[锅炉]锅炉供水温度讨论
dinghaibin
dinghaibin Lv.4
2006年07月31日 12:33:33
锅炉设计供会水温度为70度/130度。实际运行可以设定为70度/95度么?同时请问锅炉运行时是怎么控制出水温度的?
免费打赏
shigu
2006年08月03日 22:42:38
12楼
关于效率问题,记得上学的时候专门讨论过。现在只记得结论--锅炉没有达到额定出力,效率降低。
dinghaibin
2006年08月04日 10:30:59
13楼
请问锅炉运行时是怎么控制出水温度的?
xiaofengwork
2006年08月04日 15:40:36
14楼
用水量控制,水量大,水温就低,或者控制燃煤,燃煤少,水温就低
wwwrny
2006年08月05日 08:22:56
15楼
实际运行可以设定为95/70.你可以用控制燃煤来控制水温,燃煤少,水温就低。
wydnyd
2006年08月05日 08:39:44
16楼
通过减少耗煤量降低供回水温度,不会影响锅炉效率
zyzhzg
2006年08月05日 13:14:01
17楼
应该控制锅炉房的出水温度,而不是锅炉出水温度,应尽量保证锅炉在额定流量和不低于90%负荷下运行,这样锅炉效率较高,而锅炉房的出水温度和总流量可以靠旁通管来调节,以满足实际需要,这样不至于使锅炉应超过额定流量而造成阻力增大,排烟温度降低而造成低温腐蚀。
tanzulong
2006年08月05日 13:14:44
18楼
首先从传热的角度来说,低温运行时锅炉的效率应是提高的(注意此时锅炉的额定出力要求不变化),因为此时换热面两侧的介质(烟气和水)的温差变大了,有利于传热。进口锅炉中现在常推从的就在低温常供方式,因为此时效率高。
其次,对于锅炉在低负荷运行时的效率变化情况,个人认为应根据锅炉效率曲线来确定,大部分锅炉在80%负荷时效率最高,而在100%负荷时效率并不是最高的,同时在低负荷时( 《60%)一般效率是较低的,由此出现了模块锅炉的多级运行理论。
最后关于锅炉的温度设定,一般厂家有一个设计供回水温度(如95、70),但并不要求锅炉必须在此设计温度工况下运行,锅炉温度控制器可设定锅炉的供水温度(此设定温度只要在锅炉最高允许温度和最低允许温度之间即可),例如市场上有室外温度补偿功能的控制器,其供水温是一条随室外温度变化的曲线,对于回水温度应时一个不确定的温度,因为系统热需求是在不断变化的,同时系统水流量可以变化,也可以不变化。
以上为本人意见,有其它不同意见可传于我信箱 tanzulong@163.com。
xiaofengwork
2006年08月05日 17:05:09
19楼
楼上说得好象很有道理,难道我和骨兄错了?但如果锅炉出水温度为60度,虽然传热效率高了,锅炉出力恐怕不足了吧,出力与额定出力的比值才是效率吧.至于再楼上说的低温腐蚀?低温腐蚀是排烟温度的问题,怎么能和出水温度挂勾呢?
commonpeople
2007年04月09日 11:59:03
20楼
从设计角度讲不可以。锅炉设计时根据温差来确定流量、流速,从而确定管口尺寸。而你用这台锅炉(不知道多大炉)这样做时流量会发生变化,对于同样吨位的锅炉来说,高温水系统流量和低温水系统的流量是不一样的,要保证锅炉进出口水的流速为1~2m/s,势必阀门大小不一样。如果非要用,可能会对系统造成一定的影响,如:同样是1吨热水锅炉,低温水的流量为24t/h,而高温水的流量为1t/h,由此可见。锅炉运行时有温度控制器可控制出水温度。
xuhao325
2007年04月30日 20:25:43
21楼
锅炉热效率是指热能利用率等于1-热损失率,进行正反平衡测试,与热功率,实际出力与额定出力不是同一概念。
影响因素不同
因此,热效率与水温高低无关,但水温高低影响出力
