刚完成的一组高压柜,请多多指教
linguoming2007
2011年10月31日 11:28:46
刚完成的一组高压柜,一台进线,一台计量,一台出线,四台变保
免费打赏
一指慢
2011年11月01日 12:07:13
12楼
是PT手车1这图片吗?
航空插头。
linguoming2007
2011年11月01日 12:34:08
13楼
哪只是PT与避雷器小车,不是断路器,断路器用的是森原的。等下给上个
linguoming2007
2011年11月01日 12:37:22
14楼
哪只上PT与防雷器手车,不是断路器,等下上个断路器的图
linguoming2007
2011年11月01日 12:40:16
15楼
哪只是个插头。就是PT的二次线引出插头
思议儿
2011年11月01日 13:16:03
16楼
航空插座,联接用的
思议儿
2011年11月01日 13:21:49
17楼
计量柜怎么没有计量车呀
yxx.05
2011年11月01日 13:24:06
18楼
你看加热器接线在下面好不?电笛口不朝上好不?
dylan3940
2011年11月01日 13:28:28
19楼
区管大人,楼主这柜子和ABB和ZS1一点关系都扯不上啊。
就是国内普通28,肯定是自己装的,壳体外购,看上去像万控的柜体,但是不是很肯定。
下PT兼BL手车,没有丝杆机构,直接手推入,只有工作位置辅助开关,没看到接线,下手车只有工作位置没有试验位置。
仪表室门空间充足,应该把带电显示表头开孔开到仪表门上。进线柜下室装了下手车了,下门上还装带电显示表头,很容易关门时候把表头碰坏了,而且还有过门线,推进推出手车,容易把线刮坏。为什么出线柜将表头装在柜后门,进线柜却装在柜前门?无论从统一性,美观性,还是最优性,都不对。
进线柜电缆室用排规格和走排不好,浪费排。
baobao1003
2011年11月01日 13:38:06
20楼
一般般吧!普通的KYN28高压柜!!!计量为什么没有计量手车啊??
linguoming2007
2011年11月01日 13:43:06
21楼
刚照了一些照片,传上来大家看看,其中有几张是低压的(还没完工)。高压的今天已到现场工地安装啦
