大家来讨论这起案例是否有人为因素?
zl1965
zl1965 Lv.15
2011年10月29日 13:10:42
来自于道路工程
云南称新公路开通第2天发生塌方不属于人为责任一、基本情况该坍方路段位于新三公路 K56+810~K56+910段上边坡,原设计边坡总高32米,分4级,1、2级坡比为1:0.75,3、4级坡比为1:1,坡面防护为锚杆钢筋 混凝土框格梁。经现场量测,坍方路段长70米,坍方量约3277立方米。坍方规模与报道的坍方数量出入较大。二、成因分析1、坍方区位于北西向逆断层带,由于构造的原因,岩体相对比较破碎;
一、基本情况
二、成因分析
2、地层岩性为三迭系干海子组泥岩、砂岩层、厚层砂岩,砂岩层上覆残坡积红色碎石土层较松散,厚度大于5~8米;
3、坍方区地形横坡陡峭,砂岩层上部的红色碎石土层堆积在沟谷凹部,自然稳定性差;
4、由于边坡顶面地势平缓,有富水条件,雨季积水逐渐渗入松散的坡积层,随着土体含水量逐渐增加,重度加大,土体结构抗剪强度衰减,粘聚力降 低,当到达临界点后,在岩体与坡积层间形成滑坡面,导致碎石土边坡失稳、滑坍。以上因素是导致路段坍方形成的机理和发生的主要原因。(本例来源搜狐网)
大家可以就以上情况和现有照片发表个人见解,这起事故究竟有没有人为因素?
图片1:
图片2:
图片3:
免费打赏
成工工
2011年10月31日 17:07:37
12楼
修路的人都是弱势群体,不管是业主、监理、施工单位统统都是的,
只有那些所谓的政府部门、权威单位才是人。
yy60132027
2011年10月31日 17:15:44
13楼
去年我也参与了一条的建设今年2月不干了现在还两个月的工资拖着我呢!估计是要不回来了哦~
左半球
2011年10月31日 17:32:01
14楼
这个帖子不错,希望大家踊跃讨论~
y424284759
2011年10月31日 18:46:06
15楼
“人为因素“这个嘛,大家懂的。。。
flyihua
2011年10月31日 19:29:03
16楼
土坡,坡度太陡了吧 。
zl1965
2011年11月01日 15:25:24
17楼
大家在探讨的是施工质量问题,我也搞过施工,欠钱的滋味深有感触,大不了不干,要继续干就不应该拿工程质量开玩笑,如果重建不是一枪两眼吗?这样的浪费损失与拖欠工程款一样应该受到我们建筑人的唾弃!!!大家说对不对?
玉树凌风
2011年11月01日 15:43:04
18楼
这种事大多与施工质量有关。
jefferyli
2011年11月01日 18:01:07
19楼
根据地质资料分析此边坡为土质边坡,但作为二级公路,由于受资金限制,一般不会做强防护(锚索等)这些,而且考虑土石方,征地等各种因素影响,采用较陡的坡度,而且貌似中间还没有平台,由于公路修建开挖,产生了临空面,破坏了边坡自身平衡,从而造成公路边坡塌方。对于此种边坡处理个人认为主要从以下几个方面考虑处理:
1.尽可能放缓坡率,按10m一级放坡,中间设置2m宽平台,增加边坡的自稳能力;
2.坡顶增加截水沟,平台设置截水沟,疏导排水,对于土质高边坡来说“水患大于虎”排水问题一定要引起重视。
3.至于坡面采用锚杆框格梁防护,可做可以不做(对于土质边坡来说主要是靠自身稳定性),但做了肯定还是对于坡面稳定有好处,相当于一个比较厚的护面墙,如果要增加安全系数还可以考虑超孔径注浆。
4.如果资金允许,可以在坡角设置一定高度的挡土墙,把坡脚护住,就没问题了。
所以呢,公路建设是个系统工程,也不好说是哪个的责任,设计、施工、监理、咨询。都有责任。
sd4160543
2011年11月01日 19:32:03
20楼
感觉设计方面的原因很大。这样的地质条件都设计不到位。
qinfeng778
2011年11月02日 07:33:43
21楼
各方面因素都有,不过要淡定啊
