1、通风系统在地下室很多见,但是地上的建筑平时做通风吗?2、有个项目是大商场采用冷热两用的空调箱,但是我师傅还是要让我做通风。我比较纳闷:空调箱不是有送有回么,还能有新风进来,为什么还要做通风和排风系统?如果非说过渡季节的通风,不能把空调箱打开直接送新风不就好了?3、如果不是冷热两用,比如在北方是暖气片加夏季空调风系统的情况,冬季的通风是怎么考虑的?一套送风系统,一套排风系统?4、问题主要出在地上没有污染和特殊要求的大空间,是否要做通风和排风?要是做得话一套空调风系统、一套通风系统、一套排风系统、一套排烟系统、再来个排烟的补风的话,怎么放得下额。。。
32楼
不做这个,我们做暖通的能赚钱吗?
33楼
空气,除了温度之外,还要成份
34楼
8楼,强悍~~~
35楼
1.本空调系统已设置新风及排风,即已有通风措施--按规范要求设计,能达到提供适合的室内空气环境(通风目的).
2.通风既然已经设置,问题可能在于排烟--
<建筑设计防火规范>
明确,对于人多物多的公建且>300m^2的地上房间,应设置排烟措施.
3.既然是个大~商场,能满足自然通风的情况很少,很可能需设置机械排烟.
4.至于机械排烟的设计及方式,是否与排风合用风道等等,设计规范,手册以及老师傅那肯定都有答案.
建筑设计防火规范>
36楼
我的一些理解哈。
1.地上的建筑都是需要通风的。这个通风可以是自然的和机械的,大小和方式要看具体的使用功能,但是不能是密闭房间。我理解你说的通风指的是机械通风。一般为了效果好,没有外窗的房间都要设通风的。不过有的可以是只排风,周围房间补风,有的只送风,向外面渗透。
2.空调要结合通风一起做的。譬如过渡季节可以全新风,但是还要排风的,不然室内压力过大。
3.北方的情况我不清楚。
4.地上部分,通风要做啊,不过可以只做排风,用空调全新风送风。排烟看要求是要做的。补风的话,高规里貌似没有明确要求地上房间补风,要看当地情况呢。
37楼
学习了
38楼
排烟与排风共用风管风机,风机选用双速风机,排烟高速运转,平时排风低速运转;过渡季节,开启空调新风作为补风。排烟排风风管风口选择时,应综合考虑风速风压。
39楼
40楼
大型商场不要考虑外窗自然排烟\自然通风的问题.一律机械通风.热回收~
