我手下一电工告诉我,他说他已前碰到的事情是:只要照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,你们说可能吗?我怎么也想不通。你们有试过吗?
32楼
插座N线没有经过漏电开关出有可能。
33楼
8楼的“
除N与PE接反外,1、插座所插用的电器用具可能有漏电现象,漏电电流大于漏电齗路器动作电流时,断路器跳闸。2、线路安装质量欠佳,系统泄漏电流接近漏电齗路器动作电流,稍增一些负荷即达到漏电齗路器动作电流,插用的电器用具即使正常,也会引至漏电齗路器跳闸。3、漏电断路器质量欠佳,调换一台试试!”
很全面,支持!
我家的就是其用,没有什么问题
34楼
在保证接线正确的情况下是不会跳闸的!(PE,N)
35楼
36楼
我认同楼上几位的看法,这种情况的接线与接线方式没有任何关系!
37楼
说的有道理
38楼
应该是接线有问题
39楼
不明白
怎么会呢
不是漏电才跳吗
共用怎么会呢
40楼
不可能的
41楼
不知道,,实际中没这样的经验
