帮忙解释一下板中分布是什么钢筋??!!
键盘侠1573
2011年10月12日 21:16:56
来自于建筑施工
如图,初学者请教高手!分别是什么钢筋?什么作用??
免费打赏
ltlxm
2011年10月13日 14:47:32
12楼
你是土木工程毕业的吗?连这都不知道?
wj3713
2011年10月13日 14:50:12
13楼
都很简单,建议你去学习二级建造师的实务书
a373330796
2011年10月13日 15:21:14
14楼
表示对 4 有疑问。。。4不是也是中间支座负筋吗?
luoyewuheng123
2011年10月13日 15:35:01
15楼
单向板中得配筋无非分为以下两大类:
1)板中受力筋:板面负筋(承受负弯矩)、板底正筋(承受正弯矩)
2)板中构造钢筋:
1.分布钢筋:在平行于单向板的长跨,与受力钢筋垂直的方向设置分布筋,分布筋放在受力筋的内侧。有这些作用吧:浇灰时固定受力钢筋的位置,承受分布板上局部荷载的内力,还有承受杂七杂八的因为混凝土收缩或者温度影响产生的内力。
2.温度钢筋(板温度应力较大时用的到,以钢筋网的形式在板的上下表面配置)
3.与主梁垂直的附加负筋:我们都知道,力总是沿最短的路径传递的,所以靠近主梁的竖向荷载,大部分是传到了主梁而少部分是传到了单向板。所以主梁梁肋负筋的板面存在一定的负弯矩,因此必须在主梁上部的板面配置附加的短钢筋。
4.与承重砌体墙垂直的附加负筋:计算时按简支计算,但实际上有嵌固作用,会产生部分负弯矩。
5.板角附加短钢筋:两边都嵌入砌体腔内的板角部分,应在板面双向配置附加的短负钢筋。
一下子码这么多字,希望你能查阅相关资料把内容读厚,然后再把这段文字读薄化为己用。到时候判断什么钢筋就很容易了!还有不懂给我留言
taoshujing
2011年10月13日 16:08:47
16楼
板底筋,板面筋,以及分布筋,梁筋!
taoshujing
2011年10月13日 16:10:00
17楼
底筋受压,面筋受拉!
jetxiaoqiang
2011年10月13日 16:50:57
18楼
建筑工程的基本知识哦
youmeyer
2011年10月13日 17:50:02
19楼
学习
wky25
2011年10月13日 18:31:25
20楼
1、2均为板内受力钢筋,3为支座负筋,4为板内分布筋。
wky25
2011年10月13日 18:32:05
21楼
