我对多联机不是太了解,有那位大虾能帮我找到这方面的资料,具体为设计、选型、安装这些。谢谢!
22楼
很简单啊!
1.可以打个电话给三菱的,大金的销售商之类的,联系一下,送点资料过来,
2.冷负荷的问题,在现在如果按照毕业设计的算法,单十有八九会飞了,所以还是估算快,注意冷量问题,客厅啊什么厅之类的最好是在250到300之间,具体原因自己想把,还有就是业主睡觉的房间效果要好,其他的就200左右
3.超配不要超过1.3,尽量选靠近1.0的
4.多联的先选好内机,再选外机
5.注意价格哦,最好有时间比较不同平牌的价格,好向客户???
6.多联的铜管是每台内机都和外机联接的,控制线连接时候要按照说明书接
23楼
24楼的,现在设计院的人算负荷也估算吗>?
24楼
哦,应该是的
如果具体计算的话,负荷啊,方案可能要一个星期(当然包括通风等)
我们暖通的是等到建筑方案出来在定的,大概一共不超过3个月的
还要与其他专业的协商,修改就要人的命
一般按照程序计算的话,空调应该不会出什么问题的,我毕业设计做的负荷60/M2左右还是建筑面积
25楼
多联机设计选型时最需要注意的问题是连接率和三个衰减:
1。连接率:虽然厂家样本里说最大连接率可达130%,但考虑到冬季制热衰减较大,所以连接率尽量不要超过120%。
2。同时使用率:这也是连接率对应的一个参数。如果设计空调系统同时使用率是100%时,则连接率最好不要超配,否则有可能不能达到设计要求。
3。温度衰减:样本上提供的制冷/热量是在指定室外温度下的值,当室外温度大于(夏季)或小于(冬季)样本指定温度时,要将室外温度偏离所造成的衰减计算在内。
4。管长衰减:由于多联机对冷媒管长是有限制的,管长对制冷/热量造成衰减也应计算在内。
5。融霜衰减:冬季室外机需要融霜,则制热量受到影响,因此计算制热量时应将融霜衰减考虑在内。
以上三个衰减的衰减系数厂家的技术资料上有,光看样本一般是找不到的。当然如果你的设计条件与样本上给出的设计条件差不多,那就可以直接参考样本了。
26楼
可以多看几个样本
27楼
不错!是这样的 ,一般我们都不是按照这个来核算的,我做的是小项目一般在1000平米以内,大的项目,比如说做高层的写字楼项目时,这个才要算算的 对吗?
28楼
加我QQ644478421,我可以发点大金的样本你们看看
29楼
谁对三星的多联机熟悉呀,我们公司多联机这快一直用三星的 觉得质量还行.几个工程下来,效果不错!
30楼
31楼的是在那里做的哦
31楼
