2011基础下午标准答案(95%以上准确)
xudongjian
xudongjian Lv.2
2011年09月21日 18:28:32
建筑材料 1,墙体维护材料要求:导热系数小,热容量大的材料。2,材料在冲击或震动荷载作用下,能吸收较大的能量而不破坏:韧性。3,硅酸盐水泥加入石膏的作用:调节水泥凝固时间。4,混凝土受压破坏:类脆性破坏。5,砂土的粗细程度:细度模数。6,钢筋冷弯:塑性变形能力。7,木材加工使用前,干燥至:平衡含水率。工程测量:8,计算和绘图用的基准面:参考椭球面9,1:2000地形图采用:3度带高斯坐标系。
建筑材料
4,混凝土受压破坏:类脆性破坏。
5,砂土的粗细程度:细度模数。
6,钢筋冷弯:塑性变形能力。
工程测量:
8,计算和绘图用的基准面:参考椭球面
10,竖盘指标差:1/2(L+R-360)
11, 求方位角:αab=45度35分00秒,∠ABC=125度22分30秒,αbc=350度 57分30秒。
12,测量值的中误差,m=+-√([▽▽]/n-1)。
建筑法规:
13,注册结构工程师注册有效期:3年。
14,环境影响报告书,征求建设项目:所在地单位与居民的意见。
15,《建筑工程勘察设计管理条例》属于:行政法规。
16,授权经理投标:委托代理。
建筑施工:
17,槽验不包括什么:降水与效益
18,不是很厚,但大面积或大长度混凝土浇注方法:分段分层浇注。
19,单层厂房分件吊装优点:停机点少,开行路线短;每一节间安装完毕后,即可为后续工作开辟工作面,使各工种能进行交叉平行流水作业,有利于加快施工速度。缺点:开行路线长,临时固定设备较多。选A
20,横道图与网络计划区别:表达方式直观。
21,求流水节拍,正确答案:7天。
建筑结构:
22,不是承载力极限破坏的一项:裂缝超过规范规定。
23,斜压,剪压,斜拉破坏需要力的大小顺序:1大于2大于3。
24,塑性内力重分布有关概念:采用弯矩调幅时考虑塑性铰的影响。
25,承受和传递水平力构件:柱间支撑
26,设计中级吊车梁不能用的钢材,选Q235A
(A级钢不保证伸长率和冲击韧性,属于不可靠的材料)
27,钢结构轴心受压截面分类的目的,我选截面几何尺寸。(不确定)。
28,螺栓的剪力:N/9。
29,最合适的焊缝, 8mm。
30,无筋砌体N <ψfa,其中的ψ主要考虑因数:高厚比和偏心距的影响。
31,多层砌体抗震构造措施中:选A。(不确定).
32,网状配筋:0.1% <ρ<1%。
33,过梁的搭接长度,不小于垂直间距的:2倍。
结构力学:
34,三刚片法判断:几何可变(确切说应该是瞬变)。
35,求多余约束,应该是两个多余约束。
36,求零杆件数:6个
37,用力法求位移: 2PL3/3EI。
38,在中间节点处作用了一对力偶:20KN.,左侧受拉。
39,超静定次数:2
40,位移法超静定,确认基本体系:选A。
41,选A,温度变化差,我选MAB<0,NA>0(降温侧受拉,升温侧受压。)
42,一个支座有▽的位移求支座力:24EI▽/L3。
43,用对称与反对称法求中间立杆的力:是0(按反对称结构判断)。
44,弯距分配法计算,正确答案是C, M-QL2/12(水平杆转动刚度为零,分配系数为零,已知力矩与荷载产生力矩相反)
45,求支座反力的最大值:12.4 KN。
46,自由度:2
47,周期大小:b>a>c。(两端固定的频率最大)
48,两个振型:B 正交为0
结构试验:
49,非破坏试验最不准确的:A超声法。
50, 加载的间隔时间:10分钟。
51 结构试验观测变形:应该先整体变形,后局部变形。
52,钢屋架,不是薄壁结构:选D ,扭矩(钢屋架薄壁结构需考虑扭转应力,非薄壁可以不考虑,书上原题)
53,试验方法不正确的是:声波检测砖砌体及砂浆强度。 (声波法适用于已预埋声测管的混凝土灌注桩桩身完整性检测,判定桩身缺陷的程度并确定其位置,不适用于砖砌体及砂浆 ).
土力学与地基基础:
54,求砂土饱和体积:31。
55,有效应力的概念:总应力减去空隙水压力。
56,计算摩擦角:29度。
57,软弱土的边坡稳定问题:随开挖时间延长稳定性降低
58,标准惯入度检测液化土间距宜为多少:1.0~1.5m。
59,求条基础的截面最小宽度:4米。
60,使桩不产生向下的摩擦力:是C,地下水全面上升。
免费打赏
liujie200612
2011年09月22日 12:39:28
22楼
题目问的是A支座提供的弯矩是多少?
snoopy2009_1980
2011年09月22日 12:52:47
23楼
29、有个三面围焊的,给出钢板厚度,最合适的焊缝,8mm准确吗?
我当时是感觉这个最靠谱,回来差了下规范,
角焊缝的最小尺寸不得小于1.5的根号t(较厚焊件厚度),不宜大于较薄焊件厚度的1.2倍,但板件边缘的焊缝最大尺寸尚应符合
t<=6mm时, 6mm时,t-(1~2mm)
有哪位确定一下答案呢
snoopy2009_1980
2011年09月22日 12:56:58
24楼
补充一下,我记得当时图中给了几个尺寸,好像焊缝长度还是钢板厚度,现在不记得了,8mm对不对呢,有哪位有把握的给说明一下
xudongjian
2011年09月22日 13:04:55
25楼
题记不太清了,挺简单,所以没啥争议。从你提供的图看是,支座提供逆时针力矩,左侧受拉,弯矩图由受拉侧指向受压侧。
guoziyang850502
2011年09月22日 13:05:10
26楼
多谢楼主的回答,又多对了好几道题,哈哈
xudongjian
2011年09月22日 13:10:17
27楼
不客气,我的知识有限,出错了的话及时指正。
standandpunch
2011年09月22日 13:16:18
28楼
12题确定吗?好多人说是1/n
25题,不是说柱间支撑只是承受纵向水平力吗,所以应该选排架柱
49题,是选超声波测钢结构焊缝吗,有何解释吗?
先谢过楼主哈
standandpunch
2011年09月22日 14:31:24
29楼
另外第4题,类脆性有考证吗?
因为从来没听到过这个名词,我以为是出题人用来迷惑群众的,加上题目又说了除了脆性破坏之外,无奈只能选了延性破坏。
snoopy2009_1980
2011年09月22日 14:42:33
30楼
我也选的延性破坏。我当时想的是,受压构件中,大偏心受压属于受拉破坏,是延性破坏,小偏心受压时属于受压破坏,是脆性破坏。
有没有谁记得原题怎么说的
snoopy2009_1980
2011年09月22日 14:49:40
31楼
设计中级吊车梁不能用的钢材,Q235A准确吗,很多人选的345D的那个
