2011基础下午标准答案(95%以上准确)
xudongjian
xudongjian Lv.2
2011年09月21日 18:28:32
建筑材料 1,墙体维护材料要求:导热系数小,热容量大的材料。2,材料在冲击或震动荷载作用下,能吸收较大的能量而不破坏:韧性。3,硅酸盐水泥加入石膏的作用:调节水泥凝固时间。4,混凝土受压破坏:类脆性破坏。5,砂土的粗细程度:细度模数。6,钢筋冷弯:塑性变形能力。7,木材加工使用前,干燥至:平衡含水率。工程测量:8,计算和绘图用的基准面:参考椭球面9,1:2000地形图采用:3度带高斯坐标系。
建筑材料
4,混凝土受压破坏:类脆性破坏。
5,砂土的粗细程度:细度模数。
6,钢筋冷弯:塑性变形能力。
工程测量:
8,计算和绘图用的基准面:参考椭球面
10,竖盘指标差:1/2(L+R-360)
11, 求方位角:αab=45度35分00秒,∠ABC=125度22分30秒,αbc=350度 57分30秒。
12,测量值的中误差,m=+-√([▽▽]/n-1)。
建筑法规:
13,注册结构工程师注册有效期:3年。
14,环境影响报告书,征求建设项目:所在地单位与居民的意见。
15,《建筑工程勘察设计管理条例》属于:行政法规。
16,授权经理投标:委托代理。
建筑施工:
17,槽验不包括什么:降水与效益
18,不是很厚,但大面积或大长度混凝土浇注方法:分段分层浇注。
19,单层厂房分件吊装优点:停机点少,开行路线短;每一节间安装完毕后,即可为后续工作开辟工作面,使各工种能进行交叉平行流水作业,有利于加快施工速度。缺点:开行路线长,临时固定设备较多。选A
20,横道图与网络计划区别:表达方式直观。
21,求流水节拍,正确答案:7天。
建筑结构:
22,不是承载力极限破坏的一项:裂缝超过规范规定。
23,斜压,剪压,斜拉破坏需要力的大小顺序:1大于2大于3。
24,塑性内力重分布有关概念:采用弯矩调幅时考虑塑性铰的影响。
25,承受和传递水平力构件:柱间支撑
26,设计中级吊车梁不能用的钢材,选Q235A
(A级钢不保证伸长率和冲击韧性,属于不可靠的材料)
27,钢结构轴心受压截面分类的目的,我选截面几何尺寸。(不确定)。
28,螺栓的剪力:N/9。
29,最合适的焊缝, 8mm。
30,无筋砌体N <ψfa,其中的ψ主要考虑因数:高厚比和偏心距的影响。
31,多层砌体抗震构造措施中:选A。(不确定).
32,网状配筋:0.1% <ρ<1%。
33,过梁的搭接长度,不小于垂直间距的:2倍。
结构力学:
34,三刚片法判断:几何可变(确切说应该是瞬变)。
35,求多余约束,应该是两个多余约束。
36,求零杆件数:6个
37,用力法求位移: 2PL3/3EI。
38,在中间节点处作用了一对力偶:20KN.,左侧受拉。
39,超静定次数:2
40,位移法超静定,确认基本体系:选A。
41,选A,温度变化差,我选MAB<0,NA>0(降温侧受拉,升温侧受压。)
42,一个支座有▽的位移求支座力:24EI▽/L3。
43,用对称与反对称法求中间立杆的力:是0(按反对称结构判断)。
44,弯距分配法计算,正确答案是C, M-QL2/12(水平杆转动刚度为零,分配系数为零,已知力矩与荷载产生力矩相反)
45,求支座反力的最大值:12.4 KN。
46,自由度:2
47,周期大小:b>a>c。(两端固定的频率最大)
48,两个振型:B 正交为0
结构试验:
49,非破坏试验最不准确的:A超声法。
50, 加载的间隔时间:10分钟。
51 结构试验观测变形:应该先整体变形,后局部变形。
52,钢屋架,不是薄壁结构:选D ,扭矩(钢屋架薄壁结构需考虑扭转应力,非薄壁可以不考虑,书上原题)
53,试验方法不正确的是:声波检测砖砌体及砂浆强度。 (声波法适用于已预埋声测管的混凝土灌注桩桩身完整性检测,判定桩身缺陷的程度并确定其位置,不适用于砖砌体及砂浆 ).
土力学与地基基础:
54,求砂土饱和体积:31。
55,有效应力的概念:总应力减去空隙水压力。
56,计算摩擦角:29度。
57,软弱土的边坡稳定问题:随开挖时间延长稳定性降低
58,标准惯入度检测液化土间距宜为多少:1.0~1.5m。
59,求条基础的截面最小宽度:4米。
60,使桩不产生向下的摩擦力:是C,地下水全面上升。
免费打赏
snoopy2009_1980
2011年09月22日 10:54:33
12楼
没人回答呢?希望赶快有真题出现
[ 本帖最后由 snoopy2009_1980 于 2011-9-22 10:55 编辑 ]
xudongjian
2011年09月22日 10:54:58
13楼
如果题中写的是真值你是正确的,但问了多数人记忆的都是观测值的中误差,所以为n-1,你是不是看了书上写的真值就记错了呢。
snoopy2009_1980
2011年09月22日 10:58:21
14楼
不对啊,当时我翻到了港口航道专业的土木测量那,正好列了两个中误差,我核对了下,题中是真值,还暗自高兴检了2分呢
[ 本帖最后由 snoopy2009_1980 于 2011-9-22 11:00 编辑 ]
snoopy2009_1980
2011年09月22日 11:02:14
15楼
xudongjian
2011年09月22日 11:45:38
16楼
16,授权经理投标:委托代理(肯定不是指定代理吗?)。
确定。
指定代理是根据人民法院或者行政主管机关的指定而产生的代理关系。指定代理主要适用于在社会生活或民事诉讼过程中需要代理人代为法律行为,而没有代理人或无法确认代理人的特殊情况。
委托代理是指代理人的代理权根据被代理人的委托授权行为而产生。因委托代理中,被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的,故又称 “意定代理” 或 “任意代理”。
项目经理让某部长代替参加招标属于委托代理。
xudongjian
2011年09月22日 11:51:54
17楼
18,不是很厚,但大面积或大长度混凝土浇注方法:分段分层浇注(好多人选斜面分层)。
确定。
全面分层:浇筑混凝土时从短边开始,沿长边方向进行浇筑,要求在逐层浇筑过程中,第二层混凝土要在第一层混凝土初凝前浇筑完毕。
分段分层:分段分层方案适用于结构厚度不大而面积或长度较大的情况。
斜面分层:混凝土振捣工作从浇筑层下端开始逐渐上移。斜面分层方案多用于长度较大的结构。
题中强调的重点完全符合分段分层的概念。
xudongjian
2011年09月22日 12:08:30
18楼
30,无筋砌体N <ψfa,其中的ψ主要考虑因数:高厚比和偏心距的影响(查系数的时候看规范怎么还有砂浆强度一个系数啊?)
确定,辅导书上原题,主要考虑因素即高厚比及偏心距,砂浆强度是Ψ计算的一个参数,但对整体影响不大。高厚比小于等于3时可以不考虑,大于3时为高厚比的一个修正系数。
xudongjian
2011年09月22日 12:26:47
19楼
52,钢屋架,不是薄壁结构:选D ,扭矩(钢屋架薄壁结构需考虑扭转应力,非薄壁可以不考虑,书上原题(确定不是轴力了吗?)
确定,见薄壁结构力学中对屋架的描述。原热帖2011下午回忆讨论中第11页160#有书上原图的解释。
xudongjian
2011年09月22日 12:29:20
20楼
56,计算摩擦角:29度。(好多人选26度)
确定。计算得到,已经有很多人做过解释,就不再多说了。
liujie200612
2011年09月22日 12:35:23
21楼
第二十八题肯定错了。选20,右侧受拉。
