变压器压力释放阀是保护油箱的,与瓦斯保护反映油流有所不同。请大家投票。请把自己使用的情况也说说吧。
请大家投票。
请把自己使用的情况也说说吧。
12楼
压力释放应该进保护,但是是发信号还是跳闸呢,一般是有压板来选择
13楼
沧州供电局要求压力释放不跳闸,也不进保护装置。
14楼
一般都有压板跳闸出口
15楼
压力释放阀代替了防爆桶的作用,当变压器内部发生严重故障时,变压器油就通过压力释放阀喷出来,防止变压器爆炸,压力释放阀可以选择报警,但一般都选择跳闸。
16楼
非电量保护,跳闸。必然有信号
17楼
应该进保护,而且还是接在跳闸回路,
18楼
变压器压力释放一般作用于跳闸
19楼
容量较大变压器压力释放一般作用于跳闸.
20楼
我们这里接跳闸!
21楼
压力释放、温度非电量保护在工程中进入保护装置,但因可靠性问题一般只发信而不跳闸。
