室外消防管道管材是否可以采用给水塑料管
yxq_yt
yxq_yt Lv.2
2003年07月21日 15:42:53
各位高手请问: 室外消防管道管材是否可以采用给谁塑料管?
各位高手请问:
免费打赏
水84
2003年10月05日 22:15:10
22楼
“管子的厚度要愈薄,才能耐压力”的结论和工作实践得出的结果是有出入的。
这个结论确实不能接受。
“S愈好,材料愈贵,管厚愈薄。这是压力管的选择首要考虑的问题”
这个结论确实也不能接受,在设计中工作液体压力增加,不是换管道的材料,而是选用耐压能力更高同类管道,也就是额定耐压能力更大管壁较厚的同类管道。
mingjin301
2003年10月06日 15:41:07
23楼
我对一种UPVC塑料管试过压,承受10公斤压力没有问题。只是这种塑料管用在了室外中水工程中了,室外消防管线用的是球墨铸铁管。塑料管的缺点是冬天施工质量无法保证。
iajune
2003年10月06日 18:39:08
24楼
期待jt3944对楼上mingjin301的发言提出看法!
lqm_123
2003年10月06日 19:29:43
25楼
如果不是通过消防水泵加压的,我认为完全可以用,其余应慎重.
水84
2003年10月09日 22:14:55
26楼
感谢JT3944君的回复!!!
回复的信息详细,信息量巨大,虽然不是100%的同意帖子的见解,
但回帖认真;佩服!佩服!
不错,不错!如此认真的帖子不多,多多益善。
要向JT3944君学习。
我想了解你现在从事的专业工作,希望能交个朋友。
小河湾湾
2003年10月10日 13:19:07
27楼
塑料给水管国外已大量使用,室外消防用之没问题。至于有的塑料管出现断裂、渗漏是多方面的因素,比如:本身产品质量问题、施工质量等等。总之,塑料管是个趋势。
nm1027
2003年10月10日 14:08:09
28楼
同意楼上的意见,
塑料管大师
2003年10月10日 14:11:47
29楼
其实,大家对塑料管真正了解的不太多,以pvc-u管为例,其公称压力由0.4MPa到2.5MPa可基本满足低压供水的要求,消防管道压力不过10几公斤,塑料管当然没问题,我高了这么多年塑料管,应该还是有发言权的。
liangfp
2003年10月10日 15:57:33
30楼
只要施工按规范施工和试压,塑料给水管用于消防没有问题,
hujiemei2000
2003年10月10日 19:10:54
31楼
室外埋地消火栓管道用塑料管是没有什么问题的,我用的比较多,至于压力问题,可以采用提高国内压力管道等级来解决,但喷淋管道用塑料管我没敢试,因为喷淋管道一般都跟泵直接连接,还有国内塑料管的连接处,如果是粘接则要做特别处理,不然很容易爆管。
