地下车库小于2000M2,无自然排烟措施,可不设机械排烟吗?若可不设,那怎么排烟?若设又没依据!
12楼
可以做密闭防烟啊
13楼
做排风了,带着做排烟也不费事。
14楼
根据新的建筑防火规范,超过200m2地下室需考虑排烟,
要是地下车库也应符合这条,
就看具体情况了,优先考虑自然排烟,超过控制距离30m就该机械排烟吧。
15楼
应该还要有可燃物或是经常有人停留的地下室吧.超过30M应该是机械排风吧!!!
16楼
地下车库优先执行《汽车库……》规范,不完全遵照高规和低规。
另外,地下车库不一定符合“有可燃物或是经常有人停留”这个条件。首先可燃物基本上是没有的,其次,是不是经常有人停留,这个问题的答案不是肯定的。据我观察,纯住宅楼下面的车库,往往只是上班和下班两个短暂的时间人多一点,其他时段出入的人很少。大型公建配套的对外出租的地下车库、市中心繁华地段的地下车库,人员进出比较频繁,但是人员进出不等于人员停留,所以,地下车库对排烟系统的界限是2000平米,比普通地下室100-200平米的设定要宽松得多。
17楼
规范对这一条,我认为应该从2个方面来理解:1.面积小于2000M2的地下汽车库,如果有自然排烟措施的话,如采用采光通风井,面积和距离都符合自然排烟条件,是可以采用自然排烟设计的,不必设置机械排烟系统,反之,必须设置机械排烟系统.2.大于2000M2的地下汽车库必须设机械排烟系统,不能采用自然排烟方式.因为面积太大,火灾蔓延很快,危险大,机械排烟系统较自然排烟系统可靠.
18楼
我现在做一个小于2000的小项目,反正是要通风的,就加上也不废什么事!
19楼
完全支持
20楼
面积小于2000平的无自然排风的地下车库,既然要做排风,排烟一起做了就是了,反正合用一个系统吗.......
21楼
根据规范当然可以不做排烟了,排烟与通风是两码事,虽然可以合用一套系统。对本专业来说就是个单速风机与双速风机的事,但是大家不要忘了,还有消防联动呀。人家电气专业还是得配合一下的。电线也是要花钱的。;P ;P ;P
