地下室底板冒黄水质量问题,急
baker2001liu
2011年09月20日 16:24:52
来自于建筑施工
某一会所地下室停车场,底板结构为反梁,结构按设计图要求做了卷材防水处理,然后回填掺4%水泥的石屑填平反梁面,然后结构砼找坡。2007年施工完毕交付使用。由于施工质量不到位,且结构找坪的砼没有掺金刚砂,地面有返砂现象。在实际2011年8月,甲方组织了地坪漆施工,厚度为2mm,目的是为了杜绝地面起砂现象。地坪漆施工前几年使用过程中,地面没有明显的渗漏。现在发现地坪漆地面个别局部有起泡返黄水的现象(如图)。凿开表面地坪漆,发现底面有点湿,再往下凿,听说是下面是干的,请大家帮忙找出原因及处理办法,分析到底是结构底板渗漏还是地坪漆质量问题,不胜感激.我个人怀疑是地下室底板有水气挥发出来,由于原来没做地坪漆前可以挥发到空气中,做了地坪漆后没地方挥发所以导致这样,请各位帮忙分析解决,谢谢
免费打赏
caiwu_596683759
2011年09月25日 10:12:03
22楼
霉变了,微生物分泌出黄东西啦
工程李茂
2011年09月25日 17:25:35
23楼
不知楼主地下室通风怎样,可以试着把地下室的排风,送风全部打开一段时间,看看地下室的潮气是否有所改善
jjlsylife
2011年09月25日 21:00:04
24楼
地下室本就容易返潮 干嘛非要有水才行?
返潮之后与环氧发生反应 就这样了吧。
说几年没有过这种情况。可能是一年一年加深的不明显。个人想法
xinba425306
2011年09月26日 07:55:30
25楼
如果用了几年都没有出现地面潮湿的话,建议你去做个水化验,至于空气中如果有导致与环氧漆发生化学反应的物质,也有很大可能和水质量有关。
baker2001liu
2011年09月29日 16:20:11
26楼
谢谢以上各位热心人士的出谋划策。现在问题还未解决,原因未查明,整个地坪漆地面约3000平方,起泡空鼓返黄油的地方越来越多,在有问题的地方用冲击钻向下钻,表面是湿的,下面是干的,问题还未解决,烦恼INGI
tandamin
2011年10月03日 10:48:59
27楼
只看几张图片是很难看到问题的关健性。
baker2001liu
2011年10月09日 11:16:10
28楼
昨天叫人把地面打了两个洞,约50cm深,面层20cm左右的混凝土找平层是干的,下面的石粉是湿的,其中有一处还有水。大家帮忙分析一下,这种情况下,有没可能是下面石粉的水气挥发上来所致?
