风口的凝结水
cuiyan541031
2006年07月06日 14:41:54
来自于通风排烟
在VRV系统中,风口为双层百叶在运行中出现滴水!想问问大家是不是出风温度低于露点温度以及怎么解决!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
njcc8888
2006年08月08日 23:35:02
22楼
也可试试在风口结露处贴植绒..
ccc163033
2006年08月10日 08:57:29
23楼
1.原因应该是气流组织的问题,回风口和送风口距离太近,导致送风温度过低,送风口处的温度过低,送风口的温度低于室内的露点温度,导致结露。
2. 解决的办法第一是将风口改用塑料制作或木制的,第二,如果能够满足效果的话可以将风机盘管的供回水阀门关小,使制冷量减小,提高送风温度。
zjy0833
2006年11月11日 10:48:08
24楼
风口小了,风整大了,把风口改大一些呢!!
zhutang1204
2006年11月11日 11:00:14
25楼
是否风口离机太远,风速太慢
houyj1972
2007年09月07日 16:46:40
26楼
同意12、18楼的意见,也可能是风道小了,风阻大,风量就小了
ntabc123
2007年09月08日 07:49:36
27楼
很麻烦
逝水流年
2007年09月11日 19:17:54
28楼
主要原因为出风口温度低屋内湿度大超过露点温度,最好看一下风箱内有无凝结水,排干净后可减少结露
