关于2011年供配电专业基础下午考试的几道题探讨
chencai123
chencai123 Lv.3
2011年09月18日 11:43:06
回忆了几道题,感觉电路的题太多了,后面的电气工程基础的题也比较偏,不像前几年很多重复的,好有几个错题,网上找了些资料,贴出来和大家探讨探讨,呵呵。也希望大家回忆整理,其他的题目,感觉还是偏难,一年比一年人多,一年比一年题难啊。1.接线方式维修时需断电的是: 不选这个3/2接线方式 3/2接线方式中2条母线之间3个开关串联,形成一串。在一串中从相邻的2个开关之间引出元件,即3个开关供两个元件,中间开关作为共用,相当于每个元件用1.5个开关,因此也称为一个半
1.接线方式维修时需断电的是:
不选这个3/2接线方式
开关接线。在3/2接线的一串中,接于母线的2台开关(如5011、 5013)称之为边开关,中间的开
关(如5012)称之为中间开关或联络开关。
又称一台半断路器接线,又称二分之三接线。一台半断路器接线的主要优点:
(1)可靠性高。   (2)运行灵活性好。   (3)操作检修方便。
2.电压互感器 开口三角形电压 100V(题目好像是这个,不是问的变比,可惜选了100/3,辅助
二次绕组额定电压为100/3 V)
电压互感器二次输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢
量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相
的线电压,就是100V了。
1000/根号3 / 100/根号3 / 100/3指的是电压互感器的额定电压(或电压比)。一次额定电压为
10000/根号3 V,主二次绕组额定电压为100/根号3 V,辅助二次绕组额定电压为100/3 V。
3.电压互感器 接地线不装熔断器 选错误的一项 选接地线必须装熔断器是错误的
(2)与电流互感器相同,电压互感器的外壳和二次回路的一点也应良好接地。用于绝缘监视的
电压互感器的一次绕组中性点也必须接地。
(3)为防止电压互感器一、二回路短路的危险,一、二次回路都应装有熔断器。接成开口三角
形的二次回路即使发生短路,也只流过微小的不平衡电流和三次谐波电流,故不装设熔断器。
4.35kV输电线路不设避雷线原因
雷电冲击电压过幅值低 好像有这个答案 选的这个
5.多少kV供电线路以上中线点直接接地 110kV
在我国,电网通常采用以下几种方式接地:(l)110kV及以上电压等级的高压电网和380V/220V供
电网采用直接接地方式;(2)63kV电压等级的电网采用消弧线圈接地方式;(3)35kV电压等级的
电网采用不接地或经消弧线圈接地方式;(4)10kV、6kV电压等级的电网采用不接地方式。
免费打赏
mlglulu
2011年09月19日 09:28:43
13楼
第3题答案应该是0.8。我用估算,由于中间电阻两端的电压相差不大,流经中间电阻的电流很小,可以忽略中间电阻,算下来电流是0.82,一看答案,没有0.82左右的选项,没办法,只好用网孔电流法认真算一次,算出来结果是0.8,MB的,第三条就出现了错题。
邻家二胖
2011年09月19日 10:31:22
14楼
第三题我计算的答案也是0.8,但答案没有相符合的。最后我选的接近的答案。1.
xjking007
2011年09月19日 10:51:05
15楼
你还好啊,只用了二种 计法;
我才惨啊,
我刚开始,算出来是0.8,
看一上没有答案,果断改,网孔法;
还不行,又用星三角变换;
还是不行,又改节点电压法。
我的妈呀,算下来,四十分钟没有了,还得草草地估了一个;
那信心一下就崩了。
xjking007
2011年09月19日 10:52:21
16楼
哪个建个QQ群,我们这些人,以后在一起交流吧。
hbb1122
2011年09月19日 14:09:41
17楼
把我笑爆了~
jxklovic
2011年09月19日 14:51:57
18楼
不能长时间耗在一道题上啊,我算出0.8后,立马选了1A,然后做了记号继续下面的题
soleils
2011年09月19日 15:50:48
19楼
居然首页就错题,太差了,第三题选C,最接近的答案!
jasmine521117
2011年09月19日 15:52:58
20楼
今年题真的挺简单,只要有学到人过应该没问题,感觉比去年的难度低
皮皮哥123
2011年09月19日 16:44:48
21楼
