关于消火栓位置的问题
yujia8284
yujia8284 Lv.2
2006年07月01日 09:56:27
大家一般设计消火栓时,首层是沿街商铺,室内消火栓一般都放在哪里呢?
免费打赏
nataly
2006年07月03日 22:22:46
12楼
一般这种商业的进深很大,我基本每个里面放一个,互为备用.
飞鱼
2006年07月04日 01:21:26
13楼
这种沿街店面一般安装在室外比较好,否则消火栓使用不便。
放在室外美观与否还是其次,主要是消火栓的保护比较不得力,不过如果小区物业比较完善还是可以的
master99
2006年07月04日 08:10:33
14楼
按照规范要求:设置在通道口或者其他易操作位置,而且标志明显!我个人认为安全第一,最好不要因为美观而造成重大 的事故!如果甲方改,让他自己负责!
hncddmy
2006年07月04日 09:41:29
15楼
如果布进深不深,一般都布置在外 进深深的话一般沿墙布置 有时也布置在柱旁 装修时一般都能处理的!
xyz444
2006年07月04日 13:23:38
16楼
应该放外面吗
用起来方便吗
cnadri
2006年07月04日 13:49:45
17楼
建议和当地消防局沟通 首层利用室外消火栓保护 从而减少室内消火栓布置
yujia8284
2006年07月04日 14:49:55
18楼
这种是首层的沿街商铺,肯定要做房间分割的,放到室内使用起来就不方便了,放到室外靠墙,靠柱是不是要建筑专业在某一地方预留位置?
guoqing0701
2006年07月04日 15:32:57
19楼
安全第一~~
yujia8284
2006年07月04日 15:53:31
20楼
如果放在室外外墙,没有地方怎么办
cjlcjl1983
2006年07月04日 17:03:25
21楼
我认为最主要的是要符合消火栓布置原则,后考虑美观的问题,根据实际情况选择放在哪个位置,采用明装还是暗装
