我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
12楼
得设,保证初期十分钟消防用水量,因为消防泵启动需要时间。
13楼
同意楼上的看法,如果不设初期消防水箱,一旦发生火灾,等到消防按钮按下消防水泵启动,水到位的过程中,需要等待时间,而且如果消防水泵那边启动有问题,那岂不是就没水可用?如果设了屋顶水箱,只要管道阀门畅通,基本上都是在第一时间有水可用,安全!
14楼
按上海当地规范可以不设高位水箱。其他地区一般要设,征求消防部门同意后也可不设。个人认为还是设的好。第一,若不设水箱,你的稳压罐容积也要满足10min消防水量要求,不经济。第二,按建规设高位水箱同时应满足最不利消火栓水压要求,一般高位水箱是无法满足的,而稳压装置恰好解决了压力问题。
15楼
cf r说的是对的。对的对。对的
16楼
临时高压消防系统
17楼
要设消防水箱,按规范做吧
18楼
我也觉得要设,保证消防在初期有水可以使用!
19楼
消防水箱还是要做的,火灾初期灭火很关键。
20楼
保证初期十分钟消防用水量,要设
21楼
这次,你领导说的是正确的。虽然你未必错
