风冷模块机组一般最大可以超配多少?风盘全开,用三台65模块可以带起来26个170风盘,27个68风盘和7个102风盘吗?如果不能,最大能超配主机制冷量的多少呀?
12楼
理论上超配率是无限制的,只要你的水泵足够大。常规使用率在0.7左右,也要分场合的
13楼
貌似资料缺失很多 不知道怎么回答好
14楼
我个人认为,末端要这么多流量的,如果全开,主机流量达不到的话,那末端效果会很差的,如果用一些电磁阀,不全开,多一些末端也可以的,水机是不存在超配的
15楼
要使用风盘吗?
16楼
要使用风盘吗?
17楼
风盘能解决问题吗?
18楼
超配也要看客户使用现场的情形,万一人家全天候使用的,或者,一开全部开的话,超配就没有意义了
19楼
风冷模块机组超配多少与两个因素有关:1、末端的同时使用系数是多少。2、系统中的冷冻水量。即便末端的同时使用系数很低,由于冷冻水不可避免的满管所以超配最多不宜超过1.1.
20楼
内机超配总冷为369KW。。外机才195KW。。如果全开。可以肯定告诉你。全部内机效果都差。估计供水温度不会低于15度。(保温3公分)20几度的出风口温度。。能用吗??
21楼
同时使用系数放在70%即可,基本可以。
