刚参加工作,我被发配到工程施工队上,让我“锻炼”遇到了一件非常让我郁闷的事,在一次塑封厂(芯片封装)房改造过程中,缺德的采购买了一批荧光灯我们负责安装上以后,过了不到半个月电子整流器居然烧烧坏了二三十个,更可气的是,责任居然到了施工人员头上,说是我们接反了电源的零火线导致的~~、你说郁闷不?遇到这样的事你能怎么样?
遇到这样的事你能怎么样?
22楼
某些电子镇留器是有L、N、PE之分的,举个例子,中国TCL的嵌入式格栅灯的镇流器就有分!
不过一次坏这么多,而且不是刚投入使用就坏,我觉得可能是用户的供电可能不稳定!就我所接过的TCL灯具,接错后经常是不能启动,但没有这么大的反应!你可能有点冤了!但对你也是个教训,做安装工程前先看看产品的说明书。
23楼
水货!
拿几个没坏的去计量局校一下,不就知道结果了吗!
24楼
电压过高也有可能~一般超过5%就不正常了~
25楼
电子整流器?应该电子镇流器,一字之差,意义大有不同。
26楼
补充:用的是philipu的整流器,大约200只左右也就是有10%的烧坏了。
整流器标明了L,N线且用两种颜色(红,黑)的线。
施工时自以为不会出现问题,所以没有注意,应该有一半接错了。
另外,据说接错的灯晚上关了灯以后还有暗暗的灯光持续一段时间,不知哪位高手能解释一下这种现象。
当然,能混个采购当的人自然不会是一点势力都没有的人。
27楼
要拿出事实依据,首先测量电压是不是正常,是不是由于电压过高将滤波电容击穿,再进一步检查灯管的功率大小与所配镇流器功率是否匹配,如果是产品质量问题,那就把那个采购狠扁一顿,然后拿着劣质产品向领导汇报。
28楼
事情很明白,采购的设备无极性标示,采购没有做提前口头说明的,那么自然责任在采购!!!设备是否有无极性标示???没有的而损坏的证明是不合格产品!!!!!!!!!
29楼
产品有问题,如果是接反,当时就会坏掉
30楼
真是长见识,俺做了十几年照明,还没见过必须零、火对应的荧光灯电子镇流器
大家看看这是典型的电子镇流器电路图,交流电进来后第一个元件就是全桥整流
对于全桥来说,零线、火线还有何意义?
31楼
非常同情楼主的遭遇,同意13楼的观点。如果不是采购产品质量有问题的话,建议楼主检查一下该厂区电源是否存在有比较严重的谐波干扰,特别是厂区内有些会产生很强干扰的设备(如软启动装置、整流装置、大型电机、电弧炉等)是分时间段工作的,特别是在夜间,不容易发现问题。电子元件对于谐波干扰是比较敏感的。
