电梯井道如果用实心砖,能不能不要圈梁?
todaylyg
todaylyg Lv.6
2011年08月15日 20:40:31
框架结构,电梯井道不是剪力墙结构,电梯井道如果用实心砖,能不能不要圈梁,而直接将电梯预埋件埋入砖墙中?如果用多孔砖呢?
免费打赏
zhaosh86
2011年08月17日 20:51:19
12楼
当然不可以啦 看电梯资料嘛 要设圈梁的 固定预埋件
适情雅趣
2011年08月17日 21:34:57
13楼
圈梁是抗震构造措施的要求,起到约束墙体的作用,所以要
vv19891025
2011年08月18日 11:48:31
14楼
你这里的圈梁肯定是要的。电梯间诶~~那么重要的结构,特别你还不是剪力墙的结构,那么你的砖只是填充墙的性质。根本不足以满足电梯间的刚度要求。为此你必须设置圈梁以满足,帮助墙体达到一定的刚度。使得结构稳定 安全
阿土怕瓦落地
2011年08月18日 11:48:34
15楼
受力为次,关键是电梯预埋件,结构实现也要关注功能
xuchenggong1987
2011年08月18日 12:38:28
16楼
圈梁是要的,主要起到提高墙体的整体刚度。至于怎么设置要看总说明,听从设计院的。
xixiy
2011年08月18日 12:55:37
17楼
最好是既做实心砖墙,又设圈梁。
hanshuyong11
2011年08月18日 13:26:14
18楼
需要的,一定需要
ldx-1
2011年08月18日 14:00:41
19楼
电梯井设圈梁目的是:满足抗震规范要求和固定电梯导轨作用。你要看看这两方面的要求即可。
cyk019650
2011年08月18日 15:03:56
20楼
电梯井用实心砖填充,其余框架用轻质砌块,怕不合适吧,电梯轨道固定填充墙上太可怕了
鲁智深
2011年08月18日 16:55:48
21楼
