基础地梁是否加腰筋
imwangyuan
imwangyuan Lv.2
2006年06月15日 13:53:32
来自于建筑施工
请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?
免费打赏
imwangyuan
2006年07月28日 11:13:04
35楼
架力筋和腰筋是有区别的,不能混为一谈的!
liusq
2006年08月01日 08:53:57
36楼
加了也算不出钱,因为预算定额给的量就是加上这部分也不超筋。
liudunyue
2006年08月01日 10:39:13
37楼
同意30楼的意见,以前我也是没加,但审图机构也是以《混凝土结构设计规范》第10.2.16条规定写入审核意见书的。
piaopiao_618
2006年08月01日 11:04:07
38楼
本人观点:
1.梁侧腰筋的规定是《砼规范》10.2.16构造要求的,不应区分什么框架梁和非框架梁的hw来设置的,规范指当梁截面尺寸较大时,有可能在梁的侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝而设置的,是指所有的梁!
2.梁侧腰筋的设置是构造要求,是从梁的侧向稳定来考虑的,新的02规范是兼从控制梁侧裂缝和稳定来考虑设置腰筋的
这在《砼规范》条文说明--第305页说的比较清楚,建议大家看一下,就非常明确!
3.500高的基础梁,埋于地下温度变化不大,可不加 ,这看设计人员的理解,
4.上面有的楼,说03G101上怎么……,并没有错,错的是,设计人员应该以规范为依据!其实03G101也是以规范为依据
作的图集,也有可能错!
5、对于楼主说不是框架的一部分!?我觉得,你对框架的概念还不清楚,框架结构……就是由梁和柱以刚结或铰结相连而构成承重体系的结构叫框架结构。基础梁本身对柱有约束作用,我认为是框架一部分
hbc0917
2006年08月01日 12:12:19
39楼
以前有设计手册。说地梁大于700mm才设置腰筋。最近的设计手册没见到这样说
xfygm
2006年08月01日 13:35:43
40楼
我做过一个工程,自己觉得没有必要加,老总要加没有办法~
haomanbu
2006年08月01日 14:11:10
41楼
应该加,梁的配筋计算方法都一样,构造也要追寻的,防止混凝土开裂。
xxmen007
2006年08月01日 14:19:40
42楼
450以上高度加 加准没错 谁叫规范明写有啊
piaopiao_618
2006年08月01日 15:37:09
44楼
曾经学习的时候,一位老专家(编规范)说过,规范中的尺寸限制等,主要是经验得来的,好比1、构造柱,原先唐山地震以前,是没有要求的,震后,经过现场勘察总结,增加构造柱对房屋抗震性要好,2、伸缩缝的设置,是多年的实践经验,经过检验而确定,等等,这些都是那些老家伙根据经验和借鉴国外一些东西拍脑袋定的,那些只是构造要求,对于具体措施还要结合实际以及以计算为准的。
menglingyu08
2006年08月01日 17:03:42
45楼
本人就不发表意见了~但是还是认为不需要加~真的没必要!
