我是一名搞水电站工程的业主,最近发生了一件事情,施工单位和监理发生了矛盾,有肢体摩擦,监理对施工单位进行了处罚,施工单位不服,向业主提出了仲裁报告,希望业主给予公道处理。我作为业主处理这件事情应本着什么原则,应该怎么办?急呀,怕处理不好影响各方感情,请高手指点。
22楼
业主仲裁?建议听从12楼决定,施工单位既然强硬一般来说有道理。但是不排除施工单位做套引监理入瓮,所以你不维护监理的利益,以后工作监理不认真监理很有可能埋下工程隐患。施工单位如果有理可以与他们的上层沟通,进行补偿。另外不管有没有理,发生肢体冲突就是没有理。当初不服,怎么么有想到业主,现在发生肢体冲突才想到业主?
23楼
据我所从事监理工作7年的经验来看,监理与施工单位发生口角争议很正常的,因为现在的施工单位从管理上来讲都是买牌子的工程,只要是投到一个标立马转包给第三者,在投标价上抽几个点.转包方如果有能力有赚头就自已干,没有油水就又转包给垃圾队伍干.使得监理在现场管理好困难.既是业主的代表,又是施工方的施工员.这样的施工队伍只是从中捞钱,什么材料都根你来省.他不省材料,省工就无法赚到钱.那样的队伍人员素质也比较低.所以与监理的矛盾也就会多起来.现场的监理不好做.
24楼
说的对,必须维护监理单位的利益,因为监理单位是受业主委托为业主服务的,要替监理单位挽回声誉,不然以后怎么为业主单位服务
25楼
看你有多大权力,还有不要替别人背责任,搞清楚事情的起因,报领导处理
26楼
我不认为施工强硬就有道理,监理也很强硬呀,跟施工发生肢体冲突?我也是监理,我认为不到万不得已,监理不会跟施工单位拼命的,倒是施工单位老板们仗着文化少,动不动打架。不过话说回来,施工单位愿仲裁,估计是哪个方面比较大数量的工程上出现的问题大家意见不一致,建议先请专家来看看吧。
27楼
看错,向业主申请仲载是不妥的,向业主申请仲载说明施工单位理不直气不壮。唉,看业主的吧,实在不好说,如果监理是为了质量、安全就必须支持。
28楼
一,弄清事情原由,不冤枉也不帮助任何人。
二,弄清原由后,做出公平的判定,如果说解决不了,只有通过法院了。
29楼
这种事件,业主必须站在公正的立场上,对事件进行协调处理,谁对谁错必须有个明确的态度!否则,这种事件将还会发生!我所在的项目就发生过三次因现场质量、安全隐患问题,监理要求整改被施工单位殴打的事件,前两次业主态度虽明确,但息事宁人、大事化小、小事化了,结果又发生第三次,导致监理人员差点致残,监理部人员全部退场,业主才重视,让施工单位陪了10w了事,但至此以后,监理人员在现场就不那么负责了,有事总躲着,谁也不愿为自己不会被追责的事出头(呵呵!工地上有些责任监理是可以推卸责任的,如果出事在资料上是查不出监理责任的)。所以呀,作为业主不管有没有处罚权,一定要公正出头!而且对这种肢体上的冲突,一定要重罚,让惹事的单位今后不敢再犯,否则。。。。
30楼
业主的态度很关键,不要各打50大板,业主现在息事宁人了,以后监理在工作中也会息事宁人的。
31楼
施工单位能伸请仲栽的话,说明他还是有他的道理的,起码他是按图施工,监理开罚单理由是什么还得弄清,要想两家都不得罚就是各打五十大板.
