一台开利30HXC300A在冷冻出水水温较高达10多度,设定为6度时机组A回路两个压缩机都不能满载运行,有时只有一个50%运行,运行一会后会停。最后只有B回路的一个压缩机运行,冷冻水出水水温高。机组运行时,冷却水进水28度,出水31度。冷冻水进水13度,出水为11度。A回路在50%运行时有时运行压力为,高压为800KPA,低压为187KPA,EXV开度为22%。最初怀疑为膨胀阀控制及主板有问题,经与其他正常的机组对调后故障依然,A回路不能上载。请教各位同行是什么问题引起的?谢谢
12楼
低压过低 充注冷媒
13楼
如果没有其他问题,仅仅是冷媒不足
那么膨胀阀的开度应该增加
14楼
请把冷凝压力、蒸发压力、冷凝温度、蒸发温度、排气温度、负荷百分比、冷冻进、出水温度、冷却进、出水温度、膨胀阀开度、压缩机电机温度报全,这样他人才能帮你分析,否则只能说大概,无法正确判断
15楼
先查下冷冻水的循环,是不是大流量小温差
16楼
请教版主一个问题 就是 开利30HXC250A 有个系统报警317 故障代码 什么意思啊 应该如何去检修 还有就是 R134a 正常情况下满载时的高、低压是多少?
17楼
30HXC系列的故障代码
317的意思
3代表B1压缩机
17表示:配置故障(系统从SCPM配置端口检测到错误数据),导致压缩机停止,可能存在的问题(CPM电路板配置端口设置错误,或电路板损坏)
18楼
这个机组膨胀阀的控制是受液位传感器控制的,如果蒸发器水流量不足造成蒸发器液位过高,他的膨胀阀是打不开的,注意检查一下,还有注意膨胀阀的控制灯是否来回波动,如果 经常看不到灯亮的话检查控制部分
19楼
如楼上所说如果是冷凝器液位控制电子膨胀阀开度的话,如果缺氟,膨胀阀不会开大。
如果是用过热度来控制的话,如果缺氟膨胀阀会开大到100%,此时出现这种情况的话是蒸发器这侧换热不好
20楼
123支持楼上说法!
21楼
所谓“液位控制”是指的蒸发器液位,而非冷凝器液位
