请大家讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?昨天见到某大工程办公楼,经甲方提出,图纸会审中将所有分支电管都由SC焊管改为KBG管了,我认为:该套接扣(K)压式薄(B)壁钢(G)导管用于暗埋敷设不安全,且不满足现行规范要求,理由有四个:1、管壁太薄:KBG有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格,管壁厚度分别为1mm 或1.2mm ,即最大才1.2mm 。
2、扣压接头处易进水,在打混凝土及后期使用过程中都会进水。
3、电管的接地连接很难做到安全、可靠。
4、市面上的KBG电管大都不合格。
套接紧定式镀锌钢导管,简称JDG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护;壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑;用配套弯管器弯管时横截面变形小。导管出厂长度为 4m ,共有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格。标准型导管壁厚为1.6mm ,其他型导管壁厚为1.2mm 。
JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》中8.3.2条规定:明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
大家如何看待此问题,请畅所欲言!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2011-8-14 09:21 编辑 ]
33楼
地库里还是采用SC稳妥,地上要是想省钱的话,可以采用SC
34楼
JGJ 242-2011住宅建筑电气设计规范
7.2.1住宅建筑套内配电线路配线可采用金属导管或塑料导管,暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。
7.2.2潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所,配电线路配线宜采用管壁厚度不小于2.0mm的塑料导管或金属导管。明敷的金属导管应做防水、防潮处理。
35楼
恶魔的脚印 发表于 2014-5-8 14:22 地库里还是采用SC稳妥,地上要是想省钱的话,可以采用SC都是SC???!!!
36楼
nh000518 发表于 2013-12-3 14:27 现在一般都用JDG管小管径的壁厚还是不符合规范要求吧???!!!
37楼
小陆哥 发表于 2011-11-7 16:09 我是做施工的,实际上,很多设计院在设计的时候已经选用KBG了,施工过程中不管KBG还是JDG都用JDG的接头,施 …有一定道理!!!
38楼
muyuyao 发表于 2014-8-8 14:06 都是SC???!!!打错,地上应该是KBG
39楼
JDG管可以用于强电暗敷,KBG管一般用于弱电暗敷设或吊顶敷设。
40楼
muyuyao 发表于 2011-9-12 10:40 标准型JDJ导管壁厚为1.6mm ,满足“JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》中8.3.2条规定:明敷或暗敷于干燥场 …这个问题我在设计一个小区时也遇到了相似的问题,审定电气工程建议我不用sc,改用pc,说施工都是pc或pvc很无语啊,没有规范强制不用sc。但是施工工地的确是pc和kbg消防的。
41楼
如果理由不充分,我无法让设计院修改,故发此贴,以寻求理论支持!!!
42楼
KBG管壁太薄
