树木的栽植是一个很简单又很复杂的过程,树木的栽植深度,栽植以后的修剪,各种树木的浇水方法,浇水时间,等等 都不一样,现在我提出这个话题希望大家来讨论。
12楼
很好呀,都是平常易发生的问题,我们大家要记住这些易犯的事情.在施工中要留心一下.还有介绍养护的时候,大家能否介绍详细一下.实用的问题
13楼
同意楼上的意见
14楼
同意
15楼
个人认为话题太广,每一个树种(特别是新栽大树)养护的具体操作都不一样,其养护的根本就是根据其生物学特性为其提供一个最佳生长条件,而这也只有在具体的工作实践中去观查摸索,不能一概论之。我在西安,希望同区的多交流。
16楼
两个字:及时!起苗及时、栽植及时、浇水及时、养管及时!
17楼
谢谢楼主
我原来从来不注意深根性,浅根性,
18楼
栽过的大树中就算一棵桂花比较让人费脑筋,树高8米、胸径30cm,要求保持全冠,栽植时间为5月份。
而且从开始就出现很多问题:
一、1、桂花为生苗2、生长在山区,根部大部分为石块。3、运输距离较远。
二、1、起苗泥球松散2、伤及大根3、起苗后因为工人关系未及时修剪枝条4、没有原生土5、起苗以及运输时树干大面积擦伤。6、运到后树叶有脱水现象。(其实在运输前就修枝,运输时使用蒸腾抑止剂,会好很多的!)
桂花运来后就情况不好,我们的处理方法是:
1、栽植前及时修剪,而且是大量修剪,由于必须保持全冠所以,尽量保留大枝,去处断枝,小枝与叶修掉3/4以上。
2、涂伤口剂,涂伤根断枝。
3、土壤消毒后栽植,一定要浇透定根水,浇生根剂。
4、由于主干大面积擦伤,在缠草绳前,我们将主干上擦伤部分都用稀黑泥敷上。(我们这里黑泥属于粘性很重的土壤,保水保肥力强,透气透水性差。)再缠薄膜,最后再缠草绳。我们的目的就是为了让树干保湿。(以后又加上了树冠雾喷,效果不错)
5、使用国光的树干注入液。
6、还要做好防台工作,预防台风将树吹倒。
目前这棵树过了夏天长势还不错,呵呵,大家的功劳呀!^o^!
19楼
楼上的措施很细很到位啊
我也希望能讨论一些具体的实例
同时我也认为不同的树种的养护也有很多差异
也希望大家指教
20楼
植物的栽植说到底就是一个细节问题,细节决定一切。从选苗、起苗、装运、卸货、挖穴、夯土、支撑、保护、浇水、后续养护这些环节上可以说细节决定成败,每一个细节都马虎不得,哪个环节出了错,就有可能功亏一匮。我是有血的教训的哈。
在园林植物栽种上讲究三个原则:适树、适法、适时。但除了适法之外实际运用中一般栽什么树我们做不了主,什么时候栽我们基本上也没有发言权。因为在工程施工中我们一般都是照图施工,至于选什么树种那应该设计者的事,什么时候栽又因为工程的具体情况决定,所以只有在适法上想办法了。
21楼
网上现找了些材料还有参考价值,希望对大家有用:
园林树木的栽植对象是有生命的植物材料,在栽植过程中,由于树体根部受到损伤,特别是根系先端的须根大量丧失,使得根系不能满足地上部所需的水分供给。另外,根系被挖离原生长地后容易干燥,使树体内水分由茎叶移向根部,当茎叶水分损失超过生理补偿点时,即干枯、脱落,芽亦干缩。因此,园林树木的栽植,要注意树体水分代谢的平衡,提供相应的栽植条件和管理措施,协调植株地上部和地下部的生长发育矛盾,使之根旺树壮、枝繁叶茂,达到园林绿化所要求的生态指标和景观效果。
一、适树适栽首先,必须了解树种的生态习性以及对栽植地区生态环境的适应能力,要有成功的引种试验和成熟的栽培养护技术。特别是花灌木新品种的选择应用,要比观叶、观形的园林树种更加慎重,因为此类树种的适应性表现除树体成活之外,还有花果观赏性状的完美表达。适树适栽原则的最简便做法,就是选用性状优良的乡土树种作为骨干树种。尤其是在生态林的规划设计中,更应实行以乡土树种为主的原则,以求营造生态群落效应。
其次,可利用栽植地的局部特殊小气候条件,突破原有生态环境的局限性,满足新引入树种的生长发育要求,达到适树适栽。例如:可筑山引水,设立外围屏障;改土施肥,变更土壤性质;束草防寒,增强树木抗寒能力。此外,更可利用建筑物防风御寒,小庭院围合聚温,以减少冬季低温的侵害,扩大南树北移的范围。
第三,地下水位的控制在适树适栽的原则中,具有重要地位。地下水位过高是影响树木栽植成活的主要因素。现有园林树种中,耐湿树种极为匮乏,特别是雪松、广玉兰、桃树、樱花等对根际积水极为敏感,栽植时可采用抬高地面或深沟降渍的措施,以利于树体成活和正常生长发育。适树适栽的另一个重要内容,是对树种光照适应性的掌握。园林树木栽植不同于一般造林,多以乔木、灌木、地被植物相结合的群落生态种植模式,来表现景观效果。因此,多树种群体配植时,对树种耐阴性和喜阳花灌木配植位置的思考,就显得极为突出。
二、适时栽种园林树木的栽植时期,应根据树木特性和栽植地区的气候条件而定。一般落叶树种多在秋季落叶后或春季萌芽前进行,此期树体处于休眠状态,受伤根系易恢复,栽植成活率高。常绿树种栽植,在南方冬暖地区多为秋植;冬季严寒地区,常因秋季干旱造成“抽条”而不能顺利越冬,故以新梢萌发前春植为宜;春旱严重地区可进行雨季栽植。
1.春季栽植春季树体结束休眠,开始生长发育,是我国大部地区的主要植树季节。此外,春植符合树木先长根、后发枝叶的物候顺序,有利于水分代谢的平衡。特别是在冬季严寒地区或对于不甚耐寒的树种,春植可免却越冬防寒之劳。秋旱风大地区,常绿树种也宜春植,但在时间上可稍推迟。具肉质根的树种,如山茱萸、木兰、鹅掌楸等,根系易遭低温冻伤,也以春植为好。春季工作繁忙,劳力紧张,要根据树种萌芽习性和不同地域土壤化冻时期,利用冬闲做好计划。树种萌芽习性以落叶松、银芽柳等最早,杨柳、桃、梅等次之,榆、槐、栎、枣等最迟。土壤化冻时期与气候因素、立地条件和土壤质地有关。落叶树种春植宜早,土壤一化冻即可开始。华北地区春植,多在3月上旬至4月下旬,华东地区以2月中旬至3月下旬为佳。
2.秋季栽植秋季栽植,树体对水分的需求量减少,而且气温和地温都比较高,树木地下部分尚未完全修面,栽植时被切断的根系能够尽早愈合,并有新根长出。华北地区秋植,多使用大规格苗木,以增强树体越冬能力。华东地区秋植,可延至11月上旬至12下旬。东北和西北北部严寒地区,秋植宜在树木落叶后至土地封冻前进行。
3.雨季(夏季)栽植受印度洋干湿季风影响,有明显旱、雨季之分的西南地区,以雨季栽植为好。雨季如果处在高温月份,由于短期高温、强光易使新植树木水分代谢失调,故要掌握当地的降雨规律和当年降雨情况,在连阴雨时期栽植。江南地区,亦有利用“梅雨”期的气候特点,进行夏季栽植的经验。
三、适法适栽园林树木的栽植方法,应根据树种的生长特性、树体的生长发育状态、树木的栽植时期以及栽植地环境条件等,采用裸根栽植或带土球栽植。
1.裸根栽植此法多用于常绿树小苗及落叶树种。裸根栽植的关键在于保持根系的完整,骨干根不可太长,侧根、须根尽量多带。从掘苗到栽植,务必保持根部湿润,根系打浆是常用的保护方式之一,可提高移栽成活率20%。浆水配比为:过磷酸钙1公斤+细黄土7.5公斤+水40公斤,搅成浆糊状。为提高栽植成活率,运输过程中可采用湿草覆盖,以防根系风干。
2.带土球移植常绿树种及某些裸根栽植难于成活的树种,如板栗、长山核桃、七叶树、玉兰等,多使用带土球栽植。大树栽植和生长期栽植,亦要求带土球进行,以提高成活率。如距离较近,可简化土球的包装手续,只要土球大小适度,在搬运过程中不致散裂即可。如黄杨类须根多而密的灌木树种,在土球较小时也不会散裂。对直径在30厘米以下的小土球,可用草绳或塑料布简易包扎。如土球较大使用蒲包包装时,只需稀疏捆扎蒲包,栽植时剪断草绳撤出蒲包物料,以便新根萌发,吸收水分和营养。如用草绳密缚,土球落穴后,也应剪断绳缚,以利根系恢复生长。
