3层工业厂房,建筑首层层7.2室内外高差1.2,2和3层多是4.8,现在还没有勘探资料,估算底层结构层高也有9米左右,还没建模,估计首层侧钢比比较难满足。这种情况下,应该怎么弄?要不要再0.00处做一层梁或者梁板多做,以减小计算长度?如果设置,是指设置梁还是梁板均设置?设置了如何考虑梁板的配筋,回填土满足夯实要求的话,板能否按构造配?因为工业建筑首层荷载很大,当成普通板算配筋狂大;这个梁我又该如何考虑,要不要考虑板传的荷载?另外建筑层高7.2米,填充墙的话要不要再中间设置框架梁,如果不设置能否设置圈梁,将圈梁做大满足砌体自承重墙的高厚比等等要求。或者大家还有其它的建议?谢谢
32楼
结构做成四层
33楼
底层高7.2米,不大!请计算后给大家说说。不够大家再讨论,是那里不不够。
34楼
在-0.5米处设一层地梁,不设楼板,建模时楼板厚度设为0,框架柱的间距设小些(3~4米),柱的截面取大些是可以满足规范要求的。
35楼
正负零以下适当位置加一道框架梁,楼板开洞,这样计算就行,
36楼
7.2米确实不算太高,荷载多大!?基础顶面之上地面以下做一道地圈梁,既能减小柱的计算长度又可以增加结构整体性,还可以当做填充墙基础。对于比较高的填充墙,加构造柱和圈梁(墙梁)以解决自身稳定性就差不多啦!
37楼
首层做梁板,中间加圈梁过梁
38楼
在楼层之间建一道梁。
39楼
加地基梁,底层柱加大,总之就是尽量减少底层和上部的刚度的剧烈变化
40楼
首层设梁作用估计不大的,只有把柱子做大,二三层再收
41楼
看来大部分的建议是0.000处加框架梁,窗户之上加圈梁。。。
