3层框架结构首层层高很高,怎么办?
gudf
gudf Lv.7
2011年08月12日 17:01:52
3层工业厂房,建筑首层层7.2室内外高差1.2,2和3层多是4.8,现在还没有勘探资料,估算底层结构层高也有9米左右,还没建模,估计首层侧钢比比较难满足。这种情况下,应该怎么弄?要不要再0.00处做一层梁或者梁板多做,以减小计算长度?如果设置,是指设置梁还是梁板均设置?设置了如何考虑梁板的配筋,回填土满足夯实要求的话,板能否按构造配?因为工业建筑首层荷载很大,当成普通板算配筋狂大;这个梁我又该如何考虑,要不要考虑板传的荷载?另外建筑层高7.2米,填充墙的话要不要再中间设置框架梁,如果不设置能否设置圈梁,将圈梁做大满足砌体自承重墙的高厚比等等要求。或者大家还有其它的建议?谢谢
免费打赏
phlyman
2011年08月17日 17:10:05
42楼
觉得如此可行~~
phlyman
2011年08月17日 17:12:15
43楼
个人以为可以在接近+-0.000处加一道地梁,首层柱截面做大,至于填充墙沿高度应该需要设置圈梁,但这个圈梁对减小首层柱高度没用~~
fnlyn_2010
2011年08月17日 17:36:14
44楼
可以在±0.00那加梁,不加板,建模时按四层,一层板设为0,窗顶加梁一道保证墙稳定性。如果还不放心就适当做点剪力墙或者加柱间支撑,那就肯定没问题了。一层层高高,刚度相对小了,得提高了一层的刚度就肯定没问题了。不用担心。
zhaosh86
2011年08月17日 17:48:29
45楼
首层荷载是否要考虑呢 如果不做结构层 就不需要考虑首层荷载了 7.2米也不是很高啦
kukuzhu1211
2011年08月17日 18:44:07
46楼
很正常,底层到时候要格的吧 底层容易出现薄弱层,柱子做大点
hj1370550
2011年08月17日 20:17:12
47楼
看过,谢谢楼主的分享,长见识了,哈哈!
hajianyu
2011年08月17日 20:53:19
48楼
1、做DKL
2、截面调整一下嘛。
wangchaojie2008
2011年08月17日 21:19:37
49楼
不错,不错,值得借鉴和学习,多谢楼主.
无名小草
2011年08月18日 08:31:14
50楼
学习一下。。
苏州蚂蚁
2011年08月18日 10:29:50
51楼
建议底层柱加大,注意层间刚度比
