做了很多个小区总图了,总有个疑问,室外管线布置真的能按规范间距做出来吗? 管线少的小区还能勉强满足,最近碰到个室外消火栓单独管网,给水管网分高区和低区,按规范做实在无法满足,加上现在开发商都追求利益最大化,通常室外空间很小。请教各位,室外管线如果不能按规范规定的间距做,那间距怎么取值,可以在垂直方向上下重叠布置吗?如果这样布置,又有个疑问,上下重叠的话下面那条管线的阀门井怎么布置? 还有个问题,规范上规定排水管距建筑物3米,各位做平行于建筑的排水接户管的时候满足规范做了吗?我看过很多图纸是不满足的,自己也这样做过很多,很多开发商也要求把检查井放在绿化带内,但绿化带宽度通常不够,不可能满足规范。有一次被审图的提了这个,现在做排水管的时候都按规范做。请教各位小区室外管线间距过小怎么办
22楼
实际上要是管多的时候就应该做地沟 ,一个2米乘2米的地沟 啥管都放进去了 ,上下排管也可以保持间距,但是你们领导不让在道路下按管,你可以建议用“顶管”这一种方法,不知道你听没听说过 , 可以在不破坏路面的情况下 ,在地下穿管,然后把管排进去, 还省距离,有道路用顶管,没道路用地沟,要是管多 不建议埋设, 设立检查井在绿化带上就绿化带上吧 又不止你一家 ,何况又不是你能说了算的。 至于检查井 最好30-50米一个,因为管线多 方便检修和开停,楼出口最好一个检查井,希望对你有帮助!!
23楼
为了审图必须按照规范来设计
不过我还是很赞同“地板”的解决方式
要出图和审图,就必须满足规范要求,至于管线过多,你可以把给水的管道集中起来布置,间距满足敷设要求就可,也可上下敷设,至于阀门,都是设置在阀门井内的,井适当做大点就可以了。
24楼
我是做规划市政全套的,做到修规配套的时候发现全部管线一起敷设的时候,很多情况下,很难满足所有管线的间距要求,而这块很难又没有明确的解决方案,希望有经验的朋友能积极发言,一起探讨解决这个问题的方法。
25楼
尽量采用塑料排水管,包括雨水污水管;尽量采用塑料排水检查井,以节省空间。不要用混凝土管(管壁厚重,还要做基础,占地也大)。
26楼
请教下,什么叫间距满足敷设要求?有具体的数字吗?
27楼
现在的小区总平面要满足各种管线的水平间距很难,但是所有管线并非在同一水平面敷设吧,垂直距离保证了,水平距离只要满足施工安装需要就行了
28楼
在小区室外管线设计中,应该把握集中主要的管线间距,属于安全间距。至于距离建筑物距离,可以根据场地要求,能够放下就可以了。毕竟现在小区的室外管线太多。我一般是控制距离建筑物1.5m,然后是800一个间距,燃气和电力距离保证1.5要求。给水之间可以近点。W,Y,S,JD,JZ,JG,XD,XG,RQ,QD,RD,这么管道,保证燃气,强电的安全间距要求。
29楼
管线综合是个复杂、繁琐的工作,当场地受限时,我绝对没有必要非得服从现行《城市工程管线综合规划规范》,掌握一下原则既可:压力管线让重力自流管线、 可弯曲管线让不易弯曲管线、支管让主管、小管径管线让大管径管线。一般不允许管道重叠布置。
30楼
31楼
