散热器连接方式
hebyjywy
hebyjywy Lv.5
2011年07月30日 07:19:15
来自于采暖供热
在住宅楼暖气施工中一般常用图1、图2两种连接方式。由于气片位置和管路顺畅也有图3的连接方式的。请大师们看一看那种方式好 一些?一般高层用第三种方式可以吗?
一些?一般高层用第三种方式可以吗?
免费打赏
wjb101
2011年08月01日 14:05:26
12楼
三种都有问题
牢牢闹钟
2011年08月01日 14:24:43
13楼
第一种。我选择。
nigeros
2011年08月01日 15:57:54
14楼
第一种 会比较好吧 第二种到后面不热了怎么办 第三种。。。。很别扭
wjxy4655
2011年08月01日 16:01:45
15楼
图画错了吧?
niugongwen111
2011年08月01日 16:23:32
16楼
第一种 供水管接在散热器上部能好一些 第二种供回水最好能选择异侧进出 而且每根管带的散热器不要太多而且不要太长会好一些
congjucao
2011年08月01日 17:34:40
17楼
同意15楼的意见。
zhaowenliangde
2011年08月01日 20:48:22
18楼
你的三个暖气的链接方式,适合单层结构的房屋,或安装立管有困难的多层房间。
懒人啥都不写
2011年08月02日 08:40:24
19楼
从做法上看,第一种更合理。试想如果其中一台散热片要检修(比如脏堵、漏水之类的情况发生),第二种就要大面积停止供暖了,第一种就没有这种问题,关掉有问题的散热片两端的进出水阀,打开旁通阀就可以了,不会影响后续的用户采暖,个人愚见
tback
2011年08月02日 08:57:42
20楼
个人感觉第一种很好 现在的分户形式采用这个的比较多
spectvictor
2011年08月02日 09:53:52
21楼
首先回答二楼的质疑,由于正常情况下散热器是充满水的,因此以上三种方式时不会存在短路的问题,这是流体连续性最基本的原理。
回复楼主的问题:
1、以上三种系统无论是对于高层还是多层都是一样,不存在谁好谁坏的问题。只要设计的合理,高层建筑,多层建筑一样可以使用。
2、你发过来的图都是单管系统,我不知道您是哪个省市的,不同省市做法都不一样,好多地区还是使用双管系统的居多。
3、就你所发的图来说如果是单管系统,第一张图是单管水平跨越式的系统,最好的地方就是每个散热器可以分别调节其流量。第二张图是单管水平串联式的,与第一张图相比,每个散热器不需要水力平衡,几个散热器串接在一起可以看成一个整体,但是,相对系统阻力较大,而且末端散热器不热的情况严重于第一种。第三张图就是两者结合在一起的方式。
4、就个人角度而言,如果做单管系统比较倾向于第一种方式,但是可以选择供水从散热器的上端进水,这有利与散热器工作。
