安装一小冷库,出现的问题真奇怪。
antoniomei
antoniomei Lv.3
2011年07月25日 08:31:42
来自于制冷技术
上星期和客户去买了一套全新机组,老番配套了一套机组 COPELAND 谷轮 3HP 机组和风口制冷量3600 ,膨胀阀是AFAE 2 HC PCN:062085 TONS:2 。冷库体是陈年的,大约二十年左右。全套机组铜管等等都换上安装好,奇怪就是加上R22 8KG 左右 ,机组通电起动正常情况下工作了六七小时库温一直在20度,风口温度才是13度,高压在11KG ,低压0.2KG 。发觉不正常,调节膨胀阀开最大都是差不多一样,同样试过调到最小的。高低压都差不多,因工作太累了,12小时后一早再去看看,库温都是13度左右,开始怀疑老番把膨胀阀配错了。换上另外一个R22 FVE 2 Z ,开机再试,风口管快速起霜,5小时后风口温度最低下到-1.5左右.冷库温度在2度左右,这时高压14KG ,低压3.8KG . 配套那一类膨胀阀最好,客户想库温到-5度到-10度左右。
免费打赏
阎良人
2011年08月06日 08:47:17
15楼
系统可能制冷剂缺少,全系统充贮制冷剂应该在12公斤左右。
wybbyw
2011年08月18日 21:19:30
16楼
应该是膨胀阀不对呢
apple1313
2011年12月24日 21:21:56
17楼
膨胀阀配置很重要。多大的冷库多少蒸发面积你也没说 明
shyf08
2011年12月29日 16:20:07
18楼
由此一看 冷库的膨胀阀配置很重要啊!让我们这些半桶水的看看也了解了一点了。
ligang385107103
2011年12月30日 10:00:11
19楼
大哥,你的看看什么个地区,什么个天气,别一脱口就高压20个,我这边北方0度左右,高压也就0.5个,低压不到0个呢,打零下18度
花生cr
2016年05月24日 23:04:43
20楼
路过学习学习
cow1464176173724
2016年06月05日 19:56:38
21楼
学习学习!谢谢谢谢
线轴
2016年06月10日 06:34:01
22楼
学习了,其实那个系统的膨胀阀都需要单独选型,犯懒是会受罚的。
lhb花生
2016年06月20日 19:39:26
23楼
呵呵!学习一下哈!
co1458432385542
2016年06月29日 14:27:21
24楼
一套机组 COPELAND 谷轮 3HP 机组,
客户想库温到-5度到-10度左右。
从配置上看,3p机组制冷能力可达到5kw左右,确实是需要配1.5-2冷镦膨胀阀
