§1 概述 锅炉(蒸汽发生器)是利用燃料或其它能源的热能,把工质(一般为进化的水)加热到一定参数(温度、压力)的换热设备。锅炉是供热之源。锅炉及锅炉房设备的任务,在于安全、可靠、经济有效地将燃料的化学能转化为热能,进而将热能传递给水,以产生热水或蒸汽;或将燃料的化学能传递给其他工质,如导热油等,以产生其他高温的工质,如高温导热油。蒸汽,不仅用来将热能转变成机械能(如电站锅炉的气轮机发电),蒸汽还广泛地作为工业生产和采暖通风等方面所需热量的热载体。通常,我们把用于动力、发电方面的锅炉,叫做动力锅炉;把用于工业及采暖方面的锅炉,称为供热锅炉,通常成为工业锅炉。
电站锅炉,处于提高热循环效率的需求,其锅炉所产生的蒸汽,其压力与温度都较高,且日益趋向高温高压和大容量方向发展。例如,与国产的300MW的汽轮发电机组配套的锅炉,其容量为1025吨/小时,蒸汽压力为17MPa(170个大气压),过热蒸汽温度为555℃。
与我们相关的工业锅炉,所产生的蒸汽或热水均不需要过高的压力和温度,容量也不太大,压力一般在2.5MPa(25个大气压)以下,温度一般为饱和蒸汽温度(或有过热,过热蒸汽温度也不太高,一般400℃以下)。生产工艺有特殊要求的除外。
1. 炉的基本构造和工作过程
锅炉,主要是锅与炉两大部分的组合。燃料在炉内进行燃烧,将燃料的化学能转变为热能;高温燃烧产物—烟气则通过受热面将热量传递给锅内的工质,如水等,水被加热—沸腾—汽化,产生蒸汽。
锅的基本构造包括锅筒(又叫汽包)、对流管束、水冷壁、上下集箱和下降管等组成一个封闭的汽水系统。炉,对于链条炉排锅炉来说,包括煤斗、炉排、除渣机、送风装置等;对于室燃炉来说,炉包括燃烧设备等。
此外,为了保证锅炉的正常工作和安全运行,蒸汽锅炉还必须装设安全阀、水位表、高低水位报警器、压力表、主汽阀、排污阀、止回阀等。
2. 锅炉的分类 锅炉的品种及分类方式众多,其一般分类概况见下表:
分类方法 锅炉类型 简要说明
按用途
分类 电站锅炉 用于发电,大多为大容量、高参数锅炉,火室燃烧,燃烧效率高
工业锅炉 用于工业生产和采暖,大多为低参数、小容量
锅炉,火床燃烧(也有火室燃烧),热效率较低,
出口工质为蒸汽的称为蒸汽锅炉,出口工质为热水称为热水锅炉。
船用锅炉 用作船舶动力,一般采用低、中参数,大多燃油,
要求锅炉体积小,重量轻
机车锅炉 用作机车动力,一般为小容量低参数,火床燃烧,
以燃煤为主,锅炉设计紧凑
按结构
分类 火管锅炉 烟气在火管内流动,一般为小容量低参数锅炉,热效率较低但构造简单,水质要求低,维修方便
水管锅炉 汽、水在管内流动,高低参数都有,水质要求高
按循环方式分类 自然循环锅炉 具有锅筒,利用下降管和上升管中工质密度差产生工质循环,只能在临界压力以下
多次强制循环锅炉 (也称辅助循环锅炉) 具有锅筒和循环泵,利用循环回路中的工质密度差和循环泵压头建立工质循环,只能临界压力下
低倍率循环锅炉 具有汽水分离器和循环泵,主要靠循环泵建立工质循环,可用于亚临界和超临界压力,循环倍率
1.25—2.0
直流锅炉 无锅筒,给水靠水泵压头一次通过受热面产生蒸汽,适应于高压和超临界
复合循环锅炉 具有在循环泵,锅炉负荷低时按再循环方式,负荷高时按直流方式,适应于亚临界和超临界压力
按锅炉出口工质压力分类 低压锅炉 压力小于1.27MPa,(13 大气压)
中压锅炉 压力为3.82MPa,(39大气压)
高压锅炉 压力为9.8MPa,(100大气压)
超高压锅炉 压力为13.72MPa,(140大气压)
亚临界压力锅炉 压力为13.72MPa,(170大气压)
超临界压力锅炉 压力大于22.11MPa(225.65大气压)
按燃烧方式分类 火床燃烧锅炉 主要用于工业锅炉,包括固定炉排炉,活动手摇炉排炉,抛煤机链条炉、震动炉排炉、下饲式炉排炉和往复炉排炉等,燃料主要在炉排上燃烧
火室燃烧锅炉 主要用于电站锅炉,液体燃料、气体燃料和煤粉
锅炉,燃料主要在炉膛内悬浮燃烧
旋风炉 有卧式和立式两种,燃用粗煤粉或煤屑,微粒在
旋风筒中央悬浮燃烧,较大颗粒贴在筒壁燃烧,
液态排渣
沸腾燃烧锅炉 送入炉排的空气流速较高,燃煤在炉排上面的沸腾床上沸腾燃烧,宜燃用劣质煤,主要用于工业锅炉。目前开发了较多大型循环流化床锅炉
按所用燃料分类 固体燃料锅炉 燃用煤等固体燃料
液体燃料锅炉 燃用重油等液体燃料
气体燃料锅炉 燃用天然气等气体燃料
余热锅炉 利用冶金、石化等工业余热作热源
原子能锅炉 利用核反应堆所释放的热能作热源的蒸汽发生器
废料锅炉 利用垃圾、树皮、废液等废料作燃料的锅炉
其它能源锅炉 利用地热、太阳能等能源的蒸汽发生器
按排渣方式分类 固态排渣锅炉 灰渣固态排出
液态排渣锅炉 灰渣液态从渣口排出,在裂化箱的冷却水中裂化成小颗粒后排入水沟冲走
按锅筒布置分类 单锅筒总置式、单锅筒横置式、双锅筒纵置式 电站锅炉一般采用单锅筒式,工业锅炉采用单锅筒或双锅筒式
按炉型分类 倒U型,塔型、箱型、N型、D型、A型 D型及A型用于工业锅炉,其它炉型一般用于电站锅炉
出厂型式 快装、组装、散装 小型锅炉采用快装型式
3. 锅炉的工作过程
锅炉的工作包括三个过程,燃料的燃烧、烟气向水的传热过程和水的汽化过程,这三个过程在锅炉中同时进行。
