屋面女儿墙高度超过多少时,必须做成钢筋混凝土的?规范哪有规定?
32楼
考虑到耐久性与抗裂要求,我们都做成混凝土女儿墙了
33楼
赞同10楼的做法,1.5m一下可以做为悬臂构件的建议做混凝土栏板,实际上施工比砌体结构简单,只要根部弯矩有地儿传即ok;大于1.5m的女儿墙一般需要做构架支承式女儿墙,可采用砌体填充,把构造柱圈梁做好即ok,没有什么不安全,框架结构的楼层填充不都是这样的吗?两种方式的计算模型是不同的。
34楼
剪力墙L指外皮墙长
35楼
女儿墙一般都做成混凝土的吧~~
36楼
学习了 学习了
37楼
对高层建筑,我一般都考虑做砼女儿墙
38楼
规范不尽相同
39楼
学习了。。。。
40楼
学习了。看样子各有自己的想法啊。没有具体的规定,就看各自的侧重点了,是安全,还是造价。不过在《技术措施》4.4.4条说,女儿墙优先采用现浇混凝土。我也觉1.5m以下得做混凝土比较好,可以根据高度不同,做100厚,180厚,200厚的。这样也有利于防水。虽然我们结构专业的说没怎么做过混凝土女儿墙~
41楼
高层肯定要做混凝土的
