冷却塔的冷吨是指它的流量吗??怎么看一个塔的冷吨是多少??
22楼
冷吨概念:
1冷吨(美国)=3516W
单位也是 t
另外 冷却水泵和冷却塔 流量时 也用t单位.. 但不是冷吨的含义.
而是 流量 .... 吨/小时.. 也就是 1000M3/H 的流量....
23楼
1冷吨(美国)=3024Kcal=3.517KW
实际选型时候不可以直接根据主机的冷吨选,而是要根据你的水量和温差,以及湿球温度来选,切换成冷吨,冷却塔厂
家会给你做的。
如果换算成流量150RT ,大概是100M3/H 流量(温差37-32,湿球温度28度)
24楼
冷却塔的冷吨指在其选型是一个参数,其为制冷负荷量,我们选型一般按照冷却塔流量,进出口水温度,湿度,等各种参数进行选型.
25楼
长见识
26楼
概略模糊!冷却塔的冷吨有指水量(也就是流量)、有的是指冷量。
27楼
17楼:你好。如果,1冷吨就是使1吨0℃的水在24小时变为0℃的冰所需的冷量。
那么,有:1克0℃的冰的熔解热为80卡,则一吨冰的熔解热Q=1000克×80卡×1000公斤=80000大卡=80000大卡/860大卡
=93kw,与1RT=3.516kw相差甚远,此结果显然有误,错在哪里。
28楼
我们公司报价单中的冷却塔写的是多少(RT)的,但是膨胀水箱一般是多少L的,是流量单位
不过RT本身是一个冷量单位吧。和流量也可以换算。
(RT)是冷却塔的一个单位(个人认为).RT和水量可以估算的。水量=*RT*0.69
流量一般称为水吨,一台塔多少水吨。楼上说的是1USRT=3.516KW 是美制冷冻吨,概念别搞混淆了
29楼
我们是给 化工 和 电厂做 冷却塔的
一般指流量
30楼
冷吨是表示水塔冷却能力,水吨是表示水塔冷却的水量,意义是一样的说法不同而己,就像空调中的HP和KW
31楼
行內所講的冷卻塔冷噸是指冷量.
