前几天做了个工程,基础柱子用C30的,梁板设计用C25的,施工方怕施工麻烦,所有混凝土均用了C30,先请教高手,混凝土等级变高了,是否就是好呢? 反正 砼等级高了,板最小配筋率相应变大,所以本工程的板钢筋应增大! 而现在的情况是把混凝土等级提高了,板肯定满足不了最小配筋率.实际应用,直觉C25的设计用C30肯定不会出问题!真的没问题吗?
真的没问题吗?
23楼
不一定有事,但从概念设计角度讲,施工时随意改混凝土强度等级不应提倡。
24楼
施工当然越方便越好,设计不能让步,造价相应就提高了,甲方同意才好.
25楼
为什么要提高?坚决不答应。
26楼
首先,不要改混凝土强度等级,梁板是一起施工的,柱子却不是一起施工,所以不要改混凝土强度等级。
关于梁柱节点的问题,根据可靠经验,节点按梁的混凝土强度等级完全没有问题,里面钢筋较多,这里混凝土受到约束较大。
27楼
按全没问题的,就是可能板很多地方也可能配劲旅就不够了,一般设计的时候都是尽量用一样的标号,也给施工的兄弟方便啊
28楼
我曾经吧c30的改了c25的,刚劲没便就施工了,也没事的啊,差一个标号是没事的,安全上,一般小房子
29楼
看完后受益匪浅.呵呵.大家都是高手啊.学习了.
30楼
我个人是比较反对柱梁板混凝土强度不一样,施工起来确实太烦,建议在设计阶段尽量采用相同的强度等级
31楼
谢谢,在这学到很多东西,期待上传更多的好资料.以后有时间我会常来学习的.望各位前辈多多指教.
32楼
还是考虑一下施工的方便,最好采用相同的强度等级
