前几天做了个工程,基础柱子用C30的,梁板设计用C25的,施工方怕施工麻烦,所有混凝土均用了C30,先请教高手,混凝土等级变高了,是否就是好呢? 反正 砼等级高了,板最小配筋率相应变大,所以本工程的板钢筋应增大! 而现在的情况是把混凝土等级提高了,板肯定满足不了最小配筋率.实际应用,直觉C25的设计用C30肯定不会出问题!真的没问题吗?
真的没问题吗?
33楼
设计的不能完全迁就施工的 砼等级差一级是很普遍的 而且改为C30后不严格计算是不对了 造价也高了 怎么有这么糊涂的人呢 不理解
34楼
强柱弱梁应该跟内力组合内力分配的时候有关系吧?
应该不是2楼那样理解的吧?
35楼
施工过程中梁板可以分开浇筑把,剪力墙结构板和墙是分开浇筑的,有利于控制裂缝!
36楼
1、混凝土的强度报告也不可能出现你设计是C25,就一定准确地施工成C25.也许压出来的报告到了C35呢。
2、建议在设计阶段尽量采用相同的强度等级,否则施工单位很麻烦。
严重同意。
37楼
对于框架结构的高层 ,又有几个工程能做到柱梁混凝土强度一样?柱的截面又不能太大,轴压比如何能控制到?
13楼所说同一个强度是不符合实际的.我觉得如果用C30完全没有问题.因为商品混凝土的强度一般来说C30大部分能达到C35,C25一般都能压出C30.
38楼
多层水平力不起控制作用,开大洞可以。
梁板用C25坚决别发通知改30,不方便不代表没有施工条件;不能什么都要已他们方便,理由:
1、设计劳动力在如何廉价,也不能体现在这种地方;
2、我们要求的是安全,合理、经济;
3、我们服务的对象是建设方,要是到时扣设计费,^_^,^_^???、
修改除非建设方神经短路,来函,这才有理由收费嘛(或者催缴欠的设计费呀)
