工程概况:轻钢门式钢架,9m高,30米跨度。该柱头是钢柱基础,柱头预埋有地脚螺栓,昨天浇注的混凝土,今早去检查发现,柱头的钢筋全部都暴露了出来,询问施工方后,解释说钢筋下料偏长。钢柱安装完成后,有10cm高的二次浇筑层。我在甲方项目部,浇注前,未检测模板及钢筋的标高,管理上有疏忽。施工方提出的解决方式就是:偏差10cm以内浇入二次浇筑层内,10cm以外的将钢筋割掉,再二次浇注。这显然是不合适的,但施工方和监理竟认为这样做很正常,请问各位是否遇到过类似情况,如何处理?
42楼
电渣压力焊 将柱钢筋焊上啊
43楼
钢筋要进行收头处理也就是弯锚12d,怎么你们都没做?晕,这时候切不切钢筋都没有意思了。最好的办法是将柱再往下剔除40cm以上,再加上之前10cm,重新支模,目的是保证二次浇注砼的密实度,因为在这部分范围内在振捣棒的振捣范围。总的来说也就是进行接桩处理一样了。必须保证砼密实度才是关键。D
44楼
柱头找平不要影响钢柱的平整度,超长的钢筋割掉,凿毛找平
个人赞成
45楼
钢筋工和现场技术员干什么滴?干成这样也好意思滴要钱?丢人不
46楼
柱头的位置要安装钢构吗 这样的话是肯定要二次浇注的,但是要凿毛处理并清理干净 施工单位与监理单位的意见没有问题的
47楼
由于上面是安装钢结构柱,只要把露出的钢筋头烧平即可,对结构安全上没什么影响,要说施工方的错误在于钢筋下料长了点,而对于监理方认为只要结构安全没问题,他们也就没意见,也许他们认为这些伸出的钢筋头锚在二次灌浆中更牢固吧,所以他们是没意见的!!!
48楼
由监理出具调查报告,施工单位报监理处理方案 监理审核 甲方备案
有很多方式处理
气割了 再不行就锯掉 二次灌浆 等
49楼
50楼
应该打掉,重新再浇筑吧。
51楼
施工员在干嘛?监理在干嘛?甲方在干嘛?楼主希望你不是这三方,希望你只是偶尔看见这个!
