排烟竖井里到底做不做风管??
hfziqing
hfziqing Lv.4
2011年07月05日 16:26:17
来自于通风排烟
正压送风的时候 直接把风机连接到竖井就ok了,当有超过60米得内走道时,需要做排烟风口,请问只是内走道做风管,直接把风管伸进竖井就可以了,还是竖井里也得做风管把每层的风管连接起来??求正解
求正解
免费打赏
dzmam2009
2011年07月08日 15:05:16
12楼
都可以,作图前要征得甲方同意
rainbowlv138
2011年07月08日 16:42:27
13楼
做了风管,风速就可以提升到20米每秒,如果不做,是土建风道,那只能15米每秒
lanseyanquan
2011年07月08日 18:50:15
14楼
在内走道做风管,把风管直接接入竖井就可以了,不用在竖井里做风管。
一般出现这种情况的大多都在标准层,在这种上不到天,下不着地的情况下,在土建风道里做风管是难上加难。漏风等其他因素在设计时就应该考虑,如果土建施工力量强的话,选风机的时候附加系数取小一点,如果施工力量不行的话,就应该适当增大附加系数。
phtgp0125
2011年07月09日 10:29:21
15楼
如果能保证不漏风,可采用土建风道
qlh2007
2011年07月11日 13:37:53
16楼
直接用土建竖井或者井中再设风管
都可以
xiangyigao
2011年07月11日 15:48:02
17楼
就是要自己把土建单位盯紧了,有的土建单位内部不抹灰,该封堵的不封堵,有的甚至内脚手架都不拆除,简历也是只吃饭和收钱的,等他们拍屁股走人了,倒霉的是自己。
linhaipingfeng
2011年07月11日 17:31:11
18楼
就用土建的管道,施工的时候让他们抹平一点,这样阻力会小一点。用风管当然比较好了,但是造价也上去了。
greenwood11
2011年07月12日 11:26:37
19楼
直接利用土建竖井就可以了
wanjun1077
2011年07月12日 18:21:51
20楼
土建风道,如果宽度小了,进不去人,很难磨平的。施工也很少做那么细致,能上风管就上风管好了,土建风道漏风居多
binglingxueer
2011年07月12日 22:01:51
21楼
