正压送风的时候 直接把风机连接到竖井就ok了,当有超过60米得内走道时,需要做排烟风口,请问只是内走道做风管,直接把风管伸进竖井就可以了,还是竖井里也得做风管把每层的风管连接起来??求正解
求正解
22楼
请问各位行家,采用管套管的方式,竖井内的镀锌风管的支架如何安装?
23楼
看情况 如果 井足够大 直接接就好了 勉强就放风管 起码光滑点 影响小点
24楼
都可以
我借这个引申一下,我一直觉得在土建风道里做钢板风管,施工是比较困难的事情,特别是井道旁边还有井道的情况,如果是独立的这样一个井道,那么可以风管安装好了,在砌井壁,有施工经验的可以说说
25楼
在内走道做风管,把风管直接接入竖井就可以了,不用在竖井里做风管。当然能在土建风井里面衬铁皮风管对减少风道阻力和漏风量是有益的,当然施工难度也是很大的。
26楼
直接在楼板打个槽钢就行啦
27楼
见识了。。。。。。。
28楼
只是一片枫 发表于 2011-7-6 11:41 有条件么做风管,没条件只好利用土建井道,如果竖向比较长,推荐用风管,毕竟土建的井道漏风的太多关键是施工啊,图上画上去很简单,暖通的施工都是总包分包给机电单位的,处在最后期的施工中,此时土建基本都已施工完,再往井道内安装风管何其麻烦
29楼
无果 发表于 2011-7-21 16:17 都可以我借这个引申一下,我一直觉得在土建风道里做钢板风管,施工是比较困难的事情,特别是井道旁边还有 …看来你是个明白人,那些说做风管的基本很少去过工地的,这个东西只有配合土建一起施工,但暖通通常是最后进场,此时要再装风管基本实现不了,除非把墙打掉
30楼
路过学习了,路过学习了
31楼
除非井道是后砌的,不然怎么加风管。
