【讨论】施工单位浇筑砼时随意加水,终于被我逮住了
zhouyaxu
zhouyaxu Lv.6
2011年07月02日 00:07:35
来自于工地图片
1、施工地点:山东济南2、现场温度24-36度3、商砼坍落度180mm。施工单位砼工擅自往成品砼里加水,他们单纯而又无知的理由时抹平时振不出水泥浆。但商混的配合比都是经过严格计算和试验的,现场砼随意加水肯定影响砼强度。然而现场温度较高,砼浇筑速度快,工人来不及抹平,砼里水分肯定也蒸发很多。请教解决方案。
免费打赏
shenjie1983
2011年07月05日 10:31:46
13楼
加水要适度,否则影响和易性
chinaszcool
2011年07月05日 10:40:52
14楼
加水是难免的,但要控制量。
mohawk
2011年07月05日 14:23:27
15楼
理论上,砼到工地施工,水分是会蒸发一部分,特别是夏天,现场与搅拌站产生了差异,可以补充一些水分。但绝对不是随意浇水,甚至用水管或者水桶加水,这样会严重影响水灰比,使砼强度产生不可预见的降低。所以,如果没有搅拌设备,没有现场经过取样试验,确定在哪些情况下加水量,就绝对不可以加水。解决方法就是通过搅拌站加入一定的缓凝剂,并且增加现场工人,并控制好泵送速度,使施工节奏协调统一。
yejunwu
2011年07月05日 17:55:35
16楼
怕就怕影响强度,出了问题就自己担责任吧
gesenlin
2011年07月05日 20:09:00
17楼
在没有搅拌机具和现场经过取样试验,确定在哪些情况下的加水量,绝对不可以擅自往混凝土里加水。解决方法就是通过通知搅拌站在混凝土出站时加入一定的缓凝剂,同时增加现场工人,并控制好泵送速度,使施工节奏协调统一。不过,施工中操作完全没有这么复杂,工人会用最简单的办法,就是未经现场管理人员和搅拌站同意擅自加水!
keyson0911
2011年07月05日 20:25:57
18楼
夏季施工,混凝土可以掺加缓凝剂,坍落度适当加大(搅拌站),最后就是混凝土浇筑时,增加人员。
huaying1639
2011年07月05日 20:41:11
19楼
看来部分同志没有做过施工,首先混凝土泵送管里绝对不能加水,影响砼的强度;但在浇筑好的板面(天气热)可以适当加点,这样可以抹平,防止石子外露,就好比浇筑时下了点雨。
wzxhljjtwzx
2011年07月05日 21:52:59
20楼
我在海南,温度应该比你那高。塌落度160,泵送还可以,很稀。没有加水现象
zhouyaxu
2011年07月05日 23:08:32
21楼
嗯是的,现场砼随意加水,肯定影响砼离析,影响砼强度!
寒冬
2011年07月07日 10:17:36
22楼
抓住工人没有用,照上像,对于施工单位进行处罚,让他们无理可讲,毕竟强度是第一位的!
