一般钢结构厂房按三级防雷设计,我们利用厂房的钢柱子做防雷引下线,问一下:是否把所有的钢柱都作为防雷引下线与基础连接,若按不大于25米选一根钢柱都作为防雷引下线,钢柱是否满足三级防雷引下线要求?(不小于8号圆钢或48*4扁钢)怎么换算才知道钢柱满足要求?
22楼
钢结构厂房,所有钢柱都作为引下线,钢柱就可以作为接地干线,直接在钢柱上测试。
23楼
用不小于φ10的圆钢进行跨接 单面焊接时焊接长度要达到12D 双面焊接时6D
24楼
请问有没有做电力方面的土建设计的阿?我刚入行,希望能给点指导啊!最好有通用图之类的,还有谈谈这方面经验,我怎么在里面找不到关于这个方面的阿!
25楼
通过截面换算。
26楼
我是防雷厂家,产品性价比好,有需要的联系我啊,深圳天盾雷电,周艳,电话:0755-26478624 手机:13926521089!QQ:297320318
27楼
我也一直有这个疑问,当打雷时人碰到钢柱,类电流那么大,电压应该很高,人难道不会有危险?即使是那么以瞬间,会不会是等电位???
28楼
可以,要做接地装置且一般都要大于直径16钢筋两条会比较理想.当打雷时人碰到钢柱,电流大,但电阻很小,电流会通过钢筋转入大地.不会对人体有伤害的.
29楼
…………按照楼上的说法,大地也是导体,雷劈到地上不也能把你电到么
30楼
本公司专业生产各种;浪涌保护器,过电压保护器,消弧消谐装置,小电流选线装置,欢迎大家前来咨询~!
31楼
采用柱内钢筋,不小于16的钢筋两根。人工引下线采用圆10或扁钢25*4。
钢柱截面远远超出,可利用作为引下线
