一地下车库坡道处后浇带钢筋被施工单位割断,这是野蛮施工行为。已对施工单位罚款。请问后浇带温度带和沉降带对预留钢筋有要求么?请问怎么处理啊!
72楼
问题不大,后浇带施工钢筋搭接长度满足就行
73楼
根据受力情况设置的后浇带,这位置受力不大,应该问题不是很大,,
74楼
后浇带钢筋应该断开,否则不利于应力释放,混凝土浇筑前应绑扎搭接
75楼
温度缝后浇带为60天
沉降缝后浇带为主体完工后28天
76楼
后浇带分两种, 温度带和沉降带,温度带的补浇时间同标高处混凝土浇筑后不少于42天,沉降带要等主体结构施工完毕,沉降稳定后才能补浇。
浇筑时先清除原混凝土表面杂物,浇水润湿,但不能有积水,清除钢筋表面油污,一般钢筋是不能断开的,而且在此应该加强钢筋50%,
被切断后可以用钢筋焊接,满足焊接要求即可。
77楼
其实 后浇带应该没有多大问题 如果担心的话 应该可以焊接钢筋的吧 焊接满足即行咯
78楼
是这样子的。看你的图的样子是板筋。那就是没有问题了哦!
79楼
后浇带的钢筋是绑扎连接,割断了,只要保证搭接长度就可以了。
80楼
那要看是什么后浇带咯,如果是沉降后浇带不要断钢筋,浇筑时间要等到高层主体完成后再补;如果是抗收缩后浇带,面积大的话,可以按规范要求切断钢筋以减小钢筋应力(只是切断,过后要焊接的),使混凝土更好收缩,浇筑时间一般是45天。
81楼
要看是什么后浇带
