一地下车库坡道处后浇带钢筋被施工单位割断,这是野蛮施工行为。已对施工单位罚款。请问后浇带温度带和沉降带对预留钢筋有要求么?请问怎么处理啊!
82楼
后浇带按其作用可分为3种,为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带。为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。
设计采用何种类型的后浇带必须根据工程类型、工程部位、现场施工情况和结构受力情况而具体确定。
后浇带的钢筋断开或贯通,在于后浇带缝的类型。对沉降后浇带而言,钢筋贯通为好;对收缩后浇带而言,钢筋断开为好;梁板结构的板筋断开,梁筋贯通,如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,产生拉力导致开裂,从而降低结构抵抗温度变化的能力。
至于施工,两者应该没什么太大差别,根据工程具体条件,保留一定时间(保留时间一般保留到结构封顶后,用不少于40天),在此期间早期温差及30%以上的收缩已完成,再用比厚结构提高一级的混凝土填筑密实后成为连续、整体、无伸缩缝的结构。
伸缩后浇带一半我们要求的都是60天以后,沉降的大家都说了,是结构封顶就可以!两者的功能不一样,一个是为了消除砼的收缩产生的应力,沉降缝主要是防止结构沉降(一般是结构高度或者荷载不一样,他与结构的长短没有关系,伸缩缝与结构的长度有关系)而设置的。
伸缩后浇带的填补时间主要是以砼体积完成大部分(一般在70%左右)的收缩为限的。一般在留设后7周后可以填补。
沉降后浇带的填补时间一般在主体完成后根据沉降观测资料(沉降必须达到稳定并满足规范要求)进行填补。
两者设置的目的和其的作用完全不同,只是采用了后浇带这种施工形式。伸缩后浇带只是用来解决砼自身干燥收缩引起体积变化而产生裂缝,不能解决由于温度变化引起的体积变化。所以伸缩后浇带不能代替伸缩缝。这一点请大家注意。
仅供参考
83楼
学习了。看来里面还是有很多学问的
84楼
后浇带本来就是为了缓冲结构变形的 钢筋割断就割断啊 只要后来浇筑的时候搭接就行了
你还罚款。。。
85楼
一是对后浇带部位梁板 按规范加筋。另一个是后浇带部位板筋全部电焊。保证单边焊10d的长度。
86楼
这个是有章可循的,断开应给问题不大。
87楼
对于设置在基础中的后浇带
作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。通过后浇带的板、墙钢筋可断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板 1/3 跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。 基础完工28天后浇筑后浇
88楼
路过 关注一下。
89楼
后浇带一般都在结构受力不大的地方,搞断了可以焊接
90楼
主筋不应断开
应增加附加钢筋
91楼
没关系,在钢筋断开处再设置相应的加强筋就可以了
