【讨论】后浇带钢筋被施工单位割断,影响大么?
zhouyaxu
zhouyaxu Lv.6
2011年06月29日 23:44:30
来自于工地图片
一地下车库坡道处后浇带钢筋被施工单位割断,这是野蛮施工行为。已对施工单位罚款。请问后浇带温度带和沉降带对预留钢筋有要求么?请问怎么处理啊!
免费打赏
jiadong2005
2011年07月01日 17:58:01
62楼
后浇带钢筋可通可断开搭接,两种都可以,只是构造不同。但是图中后浇带两侧用模板支撑似乎不妥,一般都是用钢丝网片处理,这样在后期浇筑是更有利于新旧混凝土的咬合。
[ 本帖最后由 jiadong2005 于 2011-7-1 18:00 编辑 ]
zhouyaxu
2011年07月01日 18:20:37
63楼
施工单位后浇带申请单
jene.1
2011年07月01日 18:24:50
64楼
双面焊吧,有些图纸上有这句话,后浇带处钢筋断开,采取焊接处理就行,
zhouyaxu
2011年07月01日 18:25:08
65楼
我们这个工地可能跟后浇带较劲了,前几天刚出现后浇带钢筋被截断的事情。今天另一个总包单位针对另一个后浇带部位向业主及监理提交了一个后浇带申请单。
针对这个后浇带申请单,我们监理一致认为后浇带必须等主体完工后才能浇筑,现在车库地下二层浇筑完成,地下一层还未施工,因此认为后浇带不能浇筑。
请问后浇带的浇筑时间谁能给出一个权威的要求。
liqianliang
2011年07月01日 18:31:41
66楼
1。高规4.3.13条文说明很明确的说:
施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板 1/3 跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。
2。板的后浇带可以根据04G101-4第31页做法施工。
综上,板筋断开是没有问题的。
qinyuxi_135
2011年07月01日 20:13:48
67楼
温度后浇带和沉降后浇带作用不一样,但是做法一样。建议你看看04g101-4的31页
qinyuxi_135
2011年07月01日 20:18:53
68楼
如果是沉降后浇带等主体完工后再浇筑
lantianyzh1
2011年07月01日 22:17:29
69楼
按照技术要求把钢筋加起,在按照相关规定施工
工程李茂
2011年07月02日 01:26:45
70楼
看楼主的图片视乎是坡道顶板后浇带,后浇带遇外侧的剪力墙也同时断开,估计设计是沉降后浇带,这种后浇带一般是所有主体工程完工后才浇筑,一般设计院是不让切断后浇带钢筋,而且有时会在后浇带设置附加筋,这种情况一般断开位置在板带距支座1/3处,个人觉得做一道暗梁,加强处理,还有注意做好防水处理!最好还是跟设计院沟通一下,应该有解决的办法
zhangweibing-1
2011年07月02日 08:14:39
71楼
后浇带的钢筋其实只是构造作用,因为后浇带施工是在结构的应力已经释放,沉降基本稳定后,为了保证结构的整体性而进行的施工,在施工中钢筋应该是不能省缺的。
