我现在做的一个工地的灌注桩土方开挖后桩的情况,目前我猜测的原因有以下几种:1、商品混凝土配合比存在问题,粉煤灰加多了(我们总工说也可能是减水剂加多了)2、浇筑混凝土时孔内水没有抽干?但现场工长说谁都抽干了再打的混凝土3、窜筒长度不够,这个我在现场看到的:21m左右的桩长,窜筒长度只有7m左右,而且浇筑时振动棒只有9m,工人都没有下井振动。另外整栋楼一共67根桩,有十几根这种情况,现在叫专业爆破的已经打到桩顶标高下2m多了,只有2-3公分的细骨料,监理不同意做动测试验。我都不知该如何是好了
各位前辈多多指导!!!
12楼
像是混凝土离析,也可能孔壁坍塌
如果只是顶上2m这样,下面没问题就可以直接接桩接上来,要是整根都这样 那就报废了
13楼
我之前也做过..我看你这个图就难搞了...
怎么会是这个样子呢..我那时候顶多是有蜂窝裂缝严重一点...
那时候监测站就要求补强而已。。
你这个怎么看了像商品砼质量超级严重..应该是C30吧??
14楼
学习中,持续关注中
15楼
10几根啊,,人才,期待怎么解决,,
16楼
混凝土没问题,是浮浆,用风搞去出
17楼
是C30的混凝土,今天还在继续往下打,7把风镐24小时作业。。。
18楼
应该不是简单的浮浆问题,即使是浮浆也应该有点强度的啊,这个用手都捏的动
19楼
如果是类似的灌注桩,友情提醒一下:1、提前制作钢筋笼,一个区域的持力层深度都差不多,钢筋笼长度基本可以确定,成孔后及时浇筑混凝土
2、水一定要抽干,窜筒要下到井底
3、桩间距较小的地方的桩一定要对称浇筑,不然很容易窜孔
20楼
以前在工地上做过此类工程。个人感觉是浇筑时施工质量不过关,没有及时振捣,出现这么多的浮浆,问题还是比较严重了。桩的下半部分,极可能出现粗骨料过多的现象,且粗骨料是空的。
21楼
孔深21m,筒才7m,混凝土自由下落14m,肯定是发生了离析,桩头全是表面浮浆
