摩托车发动机高架库房的消防设计问题(咨询)
floaneu
floaneu Lv.4
2006年05月18日 18:02:54
小第近来接到一高架库房的设计项目,基本情况是库房净高14.0m,储物架高度越13.0m,货架内没有隔板,面积约5265平米;室外环状管网DN200;压力约0.45MPa。根据规范,室内不但需要设置消火栓,还要设置喷淋系统。目前小第头疼的是这个喷淋系统怎么设置?是选用ESFR喷头,还是在货架内设置标准喷头?是不是除了设置ESFR喷头外,还需要在货架内每4m设置喷头啊?如果选用esfr的话,那么 K 应该选用多少的?在这里先谢谢各位了!在线等......
免费打赏
fymfymfym
2006年05月23日 11:14:53
12楼
我没有设计过,但我建议这位同行参观一下麦得龙那样的储仓式超市,会有办法的,如果不影响喷头安装的话,靠货架固定喷淋管及喷头并参照机械式立体车库那样设计。祝你成功。
micozhou
2006年05月24日 10:40:48
13楼
ESFR 的要求非常严格,喷头溅水盘距屋顶内侧不大于350mm, 在喷头4周的300mm(以喷头为中,一边300,共600mm, 下同)见方不允许下面有大于100mm的章碍,600mm(共1200mm)的见方不允许有大于300的障碍,其余区域不能有大于600mm的障碍。
如果有的话, 就必须要布置障碍下喷头(注意, 此障碍还不能是管装的,不然的话集热成问题)。所以你必须和通风,电气等专业协调好,注意风管,桥架的走法,必要去违反上面的规定。
同时, 如果要布置下面的喷头的话, 你的流量计算就不是12个喷头了, 而应该是要增加下面的碰头数量进去了,一般没有下喷头的话,Q=95l/s, 如果考虑布置下喷头的话,要Q=126l/s. H一般为90m.
希望以上的对你有帮助!
但要注意不同的ESFR喷头有其对应的最高安装高度!具体要参照样本, 比如Tyco ( ESFR-25 K=363)的。你的案子比较特殊,单层14m, 很少有能达到要求的喷头可选。
还有,如果布置货架内喷头的话, 绝对不是说每4m布置1个,你要参照货架的做法, 布置在最高层货架的下面(就是第2层货架的上房)的分隔搭接处,下喷的还要加防护罩,集热板,见图片。
micozhou
2006年05月24日 10:42:31
14楼
In-rack sprinkler
yanglan
2006年05月25日 19:55:34
15楼
ESFR 喷头对14m高的仓库有用嘛?最高为13。7m吧?
ESFR的安装要求与普通喷头有和很大差别的 。一般装ESFR喷头的话,好像货架喷头就不需要了吧。因为ESFR喷头的强穿透力,为仓库专用喷头。
来的有点晚,如果您的方案已定,不妨上来跟大家分享分享。学习中..........
wucl0227
2006年05月27日 15:24:49
16楼
如果用ESFR喷头的话,流量很大,管径很大,200的管子充水重量达到73kg/m,是不是也太重了
wucl0227
2006年05月27日 15:30:45
17楼
怎么就没个高手来指点一下啊,
不过我问过好多人都没有做过
a31004083
2006年05月29日 10:29:08
18楼
我见过一大型家居库房,水消防系统,里面考虑和消火栓系统和自喷系统,自喷系统是选用的网状管网,没有考虑货架喷头
lww0715
2006年06月02日 15:23:00
19楼
晕掉,偶也在做一个仓库,净空高度为10米,堆货不超过9米,貌似比楼主的简单哇
tess620
2006年09月07日 12:20:32
20楼
请问,什么样的库房叫高架库房啊?
