有几个问题,请教下,非常感谢。1.5层办公大楼的卫生间用延时自闭阀还是用低位水箱?怎么考虑他们的使用范围?规范是哪一条啊?2.什么情况下卫生间要设清扫口?设置楼面下还是楼面上,各有什么讲究,弄得我见过两个设计一个在楼下,一个在楼上,我无所适从,不知道怎么让施工单位施工才是正确的,
有几个问题,请教下,非常感谢。
12楼
延时自闭阀吧。清扫口一般是地上的,当该处地面需要抬高到与清扫口顶面平。
13楼
这个问题很简单:
根据给水压力来定,压力低的用低位水箱,压力够高就用自闭阀。使用什么形式个人喜好,只要是节水型的就满足规范要求。但我个人倾向于采用低位水箱。这样可以减少水锤的产生,噪音小。
2.什么情况下卫生间要设清扫口?设置楼面下还是楼面上,各有什么讲究,弄得我见过两个设计一个在楼下,一个在楼上,我无所适从,不知道怎么让施工单位施工才是正确的。
这两种型式都是可以的,但是一般都会选用楼面上的即多通道清扫口。(楼板型清扫口),这样更方便检修。
14楼
非常感谢各位的指点!!!!!
15楼
用水箱和延时阀是水压为标准,水压低只能用水箱,水压高,看自己的喜好,水箱和延时阀质量要好,
清扫口,在楼板下还是楼板上,和产权和施工方便有关,一般在一层(无地下室)一定用地面清扫口,同一产权楼上楼下并楼下不吊顶(或有检修口)可以用楼下清扫口,因为地面清扫口长时间不用,很难开启。要不是同一单位最好用地面清扫口。各扫门前事。
16楼
学习了,脚踏板式就是延时自闭吧。
17楼
1.低水位~~~~延时自闭坏的快要不就脚踏吧,手按的全部用脚踏
2.地面上啦,地面下固然能使用,但在上面边清掏边可以打开卫生器具使用,你放下面增加了维修人员数量。
18楼
19楼
学习了。。。多泡论坛看帖子也是很有益处的
20楼
办公楼还是选延时自闭阀的好,这一点6楼和7楼已经说的汗清楚了!
至于清扫口是板上还是板下,我个人觉得和空间以及使用的位置有关系,看实际情况吧!
21楼
地面清扫口操作方便,但地面不美观。
楼板下清扫口对上层地面无影响,比较美观,但清扫操作不方便,而且上下层产权不同时很难处理,下层有吊顶的时候这个操作起来就更麻烦。
我一般在底层排出干管设在地下室顶部时常用楼板下清扫口,其余一般用楼板上。
