空调常识问答大集合(转贴)
tianqf@co163
tianqf@co163 Lv.12
2006年05月11日 11:59:23
来自于中央空调
排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口?应分别计算排风、排烟风量,取较大的进行管径计算。排烟时排风口最好连锁,可采用带24V电信号的防烟防火风口。
免费打赏
tianqf@co163
2006年05月11日 12:05:47
22楼
屋顶排烟风机出口选什么样的风口合适?
排烟风机出口最好向上(或连接风管先上)出风,连接一个防雨风帽即可。
tianqf@co163
2006年05月11日 12:06:07
23楼
风机型号尚未确定时,如何确定风机出口动压?
当然是先进行风管系统的阻力计算了。
tianqf@co163
2006年05月11日 12:06:16
24楼
是不是确定风机全压时,应求其出口或风管出口动压再加风管阻力损失?
全压=静压+动压
tianqf@co163
2006年05月11日 12:06:37
25楼
新风如从室外直接取风,其风口用什么风口合适?
带过滤网的防雨新风百叶风口。
tianqf@co163
2006年05月11日 12:06:50
26楼
高层公建中的一些房间(如蒸煮间、油炸烤箱间)的冷负荷指标从手册中查不到,如何估算这些房间的冷负荷?
以前对工人师傅的工作环境不太注意,所以一般手册上都查不到这些指标。有条件的话计算一下最准确,偷懒的话可以参照火锅城的负荷指标。
tianqf@co163
2006年05月11日 12:07:11
27楼
空调机组时,发现其冷量满足要求,风量远小于要求值,怎么办?
你是不是选了8排管的机组?可以选6、4或3排管的机
tianqf@co163
2006年05月11日 12:07:29
28楼
样本上给出盘管加热能力时,入口工况为15C或者17C,而工程所在地区的冬季空调室外计算温度为-11C,如何修正?
你查的是一次回风工况,试试查一下新风工况。还不行?根据盘管的负荷计算公式计算一下啦!
tianqf@co163
2006年05月11日 12:07:40
29楼
冬夏季选一个空调机组供冷热,如冷量满足要求,供热量过大怎么办?
a、机组内设单独的加热盘管,比如是2排管的加热盘管。
b、调节热水供回水温差,比如也调到5度温差(加大流量)。
tianqf@co163
2006年05月11日 12:08:04
30楼
空调房间空调送风口的数量如何确定?如根据面积确定那么多大面积对应一个风口?
根据气流组织来选。送风到达人员活动区时射流扩散的范围各风口应无缝隙连接,不留死角。各种风口的射流状态差别很大,比如双层百叶和散流器。
tianqf@co163
2006年05月11日 12:08:25
31楼
为何同一层空调房间,有的用侧送风,有的用上送?
一般层高较低(如3m以下)允许采用侧送风,可以局部吊顶,减少投资;3m以上的吊顶空间尽量采用下送风,否则冬季效果很差。
