见 http://co.163.com/forum/content/1479_351631_1.htm
12楼
这应该是铝钉,每平方大概15个左右
13楼
没见过啊,和普通的保温层有什么不同
14楼
第一次见到,这个东西好!
15楼
只要两者材料相同,圆或方都应无所谓,只是生产厂家的生产模具不同而已
16楼
晕 老大们 没去过工地吧
岩棉保温还是有地方用的
橡塑当然不用钉子了 是用胶粘的
具体规定见我8楼的规范
17楼
学东西了!!!!!谢谢!!!!
我们用的都是塑料的!!!!!
18楼
用粘接
19楼
GB50243-2002 P71 10.3.6 2 数量底面每平方米不应小于16个 侧面不应少于10个 顶面不应少于8个 首行保稳钉至风管或保温材料边沿的距离应不小于120mm
20楼
我认为保温棉钉塑料的比铁的好,没有冷桥。楼上的照片保温棉钉排列为顺排,一般采用差排
