消火栓系统泵高区140m,低区80m喷淋系统泵高区120m,低区80m
消火栓系统泵高区140m,低区80m
喷淋系统泵高区120m,低区80m
12楼
能帮我解释一下,我在11楼提的问题么?
13楼
软接头的作用,可能是水泵的功率较大,所以震动得厉害,用来防震的。
还有一个作用是,如果是直接连接的话,不好维修。
14楼
同意楼上的对软性接头的阐述,另外压力表一般都是直接焊接到管道出口的吧,然后设置一个阀门留维修更换用。
15楼
請教一下
一般工地上對軟接頭的限位都直接焊接在法蘭上嗎?
這樣不會對軟接頭造成傷害嗎??
16楼
效果如何?
