【求助】关于正压送风问题
zhugefei1988
2011年06月02日 09:22:33
来自于通风排烟
正压送风里面的问面积一直没弄明白,这次想搞搞明白,求大侠指教我现在是用风速法计算合用前室的送风量基础措施上面风速法,如下图有个F是一樘门开启的断面积,我想知道这个断面积是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积再加上电梯门,就如下图,F面积是1号门面积,还是1+2+3号门面积,还是1+2+3+4+5号门面积啊
我现在是用风速法计算合用前室的送风量
然后还有表格法下面的2个及以上门乘以1.5,这里所指的门是上面所说的哪几个门啊
免费打赏
star-cluster
2011年06月05日 23:22:46
23楼
好好的帖子啊,头一回接触到前室有如此多门的情况。高手进来,看看电梯门算不算,还有,假如有消电梯的话,消防电梯门算吗
kk82521169
2011年06月06日 13:46:08
24楼
电梯门不算 你想象一下电梯运行的状态就知道了
liushuhua021
2011年06月07日 08:53:12
25楼
我认为只算1号门。
jufjxx
2011年06月07日 09:31:43
26楼
同意4楼、6楼的说法
gaozhilinwu
2011年06月07日 09:32:54
27楼
学习了,正在补暖通。还有没有高手出谋。
zhch666666
2011年06月07日 11:13:29
28楼
算楼梯间时 按门1
算前室时,按门1,2,3
门1不需要乘系数。
门2,3是单开门,两个。所以应该乘0.75,再乘1.5,跟不乘系数也差不多
netling
2011年06月08日 10:53:17
29楼
算楼梯时,按门1,原因:火灾时楼梯间是全部正压送风的,但前室是按3层或2层送风的,所有要计算门1即可
算前室时,按门2,3,原因:火灾时前室送风,楼梯间全部送风,不用计算楼梯间通往前世门的漏风,因为均加压送风,电梯在火灾时是不用于疏散的,不用计算,至于消防电梯,那是给消防员用的,不是疏散用的,正压送风的目的是疏散,不是给消防员用的
按照LZ的图,火灾只会从门2,3的住户内发生,所以目的是将烟气阻挡在门2、3处不蔓延即可
zhugefei1988
2011年06月08日 14:14:05
30楼
多谢各位大侠的支持,小弟在此谢过了
kenny1984515
2011年06月09日 14:51:49
31楼
算楼梯间我同意;算前室的时候为什么要算上电梯门的面积?请版主解释
kenny1984515
2011年06月09日 14:54:24
32楼
我觉得应该这样
算楼梯间时 按门1
算前室时 按门2、3及消防电梯门,不是消防电梯的不用算,火灾时普通电梯门不会开启!
